Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Xiegu XPA125B
    Аватар для RU0AOG
    из Сибири
    1,142
    5
    RU0AOG
    Доброго всем дня.
    Решил покрутить этот 100-ваттный усилитель, ибо привлёк меня использованием RD100HHF1, полным перекрытием КВ+6м (диапазон 1...55 МГц разделён на 7 поддиапазонов эллиптическими ФНЧ 7-го порядка), наличием автотюнера.
    Параллельно выкладываю информацию на http://hamforum.ru/ но так как владелец подумывает оставить проект, то дублирую сюда (тут фото выкладывать труднее).
    Итак, куплено на вторичном рынке за 70 % от стоимости нового.
    Получено
    Первые впечатления - нет защиты экрана. Это также отмечено в отзывах на eHam.net - у двух пользователей разбился экран, у одного при доставке, у другого при перелёте.
    Сам пластик морды довольно прочный. Можно было бы немного утопить в нём экран или сделать углы панели выступающими.
    В общем, промышленный дизайн тут слабоват.
    Тем не менее, проект китайцами не брошен и даже развивается.
    По сравнению с первоначальным вариантом тут разъёмы питания заменены с молекса на андерсон.
    Предохранителей стало два (по одному на линию) и они вынесены в кабель питания.
    Первое неудобство, с которым я столкнулся - это разъём mini DIN6 для подачи сигнала РТТ. Малораспространённый и ненадёжный разъём. Хорошо, нашёл мышь PS/2 - но используемые мышью линии не совпадают с назначенными в усилителе. Неудобно.
    На этом же разъёме присутствуют сигналы выбора диапазона и вход ALC, это разберём позднее.
    Второе неудобство - время опроса клавиатуры и РТТ.
    Вы можете быстро нажать кнопку и не получить отклика устройства.
    Первый же отзыв на eHam.net страшно ругался, что переход на передачу усилителя составляет до 50 мс. В обзоре www.arrl.org намерили 31 мс.
    Видимо программа работает не по прерываниям, а просто циклично опрашивает линии.
    Первое включение.
    Выяснилось, что в отключенном состоянии усилитель не потребляет заметного тока (этим грешили некоторые китайские поделия).
    При включении есть некоторая задержка, по моему мнению связанная с защитой усилителя от переполюсовки.
    На экране мы видим только ток, потребляемый оконечным каскадом.
    Само же устройство может потреблять от 0,23 до 0,75 А в зависимости от включенных реле.
    И это потребление вы не увидите на экране.
    Только на блоке питания
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Вернёмся к кабелю РТТ.
    На пине 2 мы видим не самую плохую схему развязки
    Тут нужно обратиться к инструкции на XPA125B, где строго-настрого запрещается подавать более +3,3 В на пин РТТ.
    Враньё.
    Там после включения на свободном разъёме уже +10 В.
    И схемотехнически ничего страшного нет в подаче хоть +12 на этот пин.
    А вот другие пины этого же разъёма (Band select и ALC) уже не так толерантны к повышенному напряжению. На них лучше не превышать +3,3 В.
    Это же относится и к разъёму CAT.
    Здесь превышать +3,3 В также недопустимо.
    Хорошо, кабель управления спаяли. Подключаемся к трансиверу.
    В качестве источника сигнала будем применять Discovery TX-500.
    Я люблю работать на НЧ-диапазонах (в первую очередь - на 80 метрах), поэтому все основные измерения я буду проводить на нём. Возможно, когда-нибудь потом померю и выше, но начну с 80-ки.
    Посмотрим, как работают ФНЧ 7-но порядка
    Подаём сигнал с TRX (один тон) ЧЕРЕЗ АТТЕНЮАТОР 10 дБ на вход усилителя мощности.
    Видим сигнал на анализаторе в режиме обхода.
    Эквивалент имеет аттенюацию 30 дБ и дополнительно на входе анализатора установлены два децибельника на 10 дБ и 20 дБ. Итого АТТ анализатора -60 дБ.
    В итоге на входе усилителя -37,95+60 = +22,05 dBm или 0,16 Вт.
    Уровень сигнала достаточно мал, поэтому усилитель его не видит
    Тем не менее, на выходе намерилось 33 ватта при потреблении 13,0В х 7 А.
    Так ли это?
    Проверяем.
    При работающем усилителе мы получаем
    -15,15+60 = +44,85 dBm или 30,5 Вт. Достаточно близко к значению встроенного индикатора.
    Также обращаем внимание, что подавление гармоник лучше, чем -60 dBc. По мне, так очень неплохой результат!
    Блок питания показывает 13,79Вх7,33А.
    Учитывая падение напряжения на китайских проводах блока питания, и индикацию только тока оконечника - совпадение вполне себе неплохое.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Получили усиление +22,8 дБ.
    Хорошо. А как там с линейностью на этой же мощности?
    Подаём два тона также через аттенюатор -10 дБ.
    Видим на эквиваленте -42,92+60+6 = +23,08 dBm или 0,2 Вт РЕР.
    Когда сигнал сложнее, чем синус, показания усилителя начинают плясать.
    Индикация мощности и тока скачет туда-сюда. Имхо, недоработка прошивки.
    Тем не менее, видим 25 ватт. Очень может быть, что в РЕР-ах. И току 5 А.
    Что на эквиваленте?
    Пиковая мощность по огибающей:
    -20,58+60+6 = +45,42 dBm или 34 Вт РЕР. Что показал индикатор усилителя - неизвестно.
    Двухтональные интермодуляционные искажения третьего порядка IMD3 = -25 дБ от тона. Приемлемо, но хотелось бы лучше.
    Вот с питанием более-менее угадали
    Итого на малых мощностях:
    - усиление +22 дБ,
    - IMD3 = -25 дБ от тона,
    - КПД на синусе (один тон 30 Вт при потребляемой 100 Вт) = 30 %
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 02.09.2024 в 08:33.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. Спасибо от DerBear, ra3ajd
  3. #2
    Аватар для RU0AOG
    из Сибири
    1,142
    5
    RU0AOG
    Что ж, подкинем копоти.
    Подаём сигнал с TRX (один тон) без аттенюаторов напрямую на вход усилителя мощности.
    на эквиваленте видим
    -29,41+60= +30,59 dBm или 1,1 Вт
    Включаем усил
    На выходе
    -9,86+60= +50,14 dBm или 103 Вт
    Какие-то гармоники видны на уровне -65 dBc. Супер!
    По питанию 13,8Вх12,92А
    КПД выходит 103*100/178 = 58 %.
    Очень хорошо.
    Усиление +19,55 дБ.
    Теперь то же самое, но два тона.
    на эквиваленте -33,50+60+6 = +32,50 dBm или 1,8 Вт РЕР.
    или если сложить два тона то -33,50+60+3 = +29,50 dBm или 0,9 Вт.
    Показания на экране усилителя так же пляшут
    Питание
    на выходе видим катастрофический рост искажений
    IMD3 = -16 дБ
    Если посмотреть чуть шире
    Если попробовать на разных уровнях возбуждения, то получится примерно следующая картина
    Искажения остаются приемлемыми при уровнях мощности до 60...70 Вт и резко растут при увеличении мощности.
    Есть желание это как-то исправить
    Тем более, чувствительность усилителя как мне кажется, несколько завышена.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 02.09.2024 в 11:02.
  4. Спасибо от ra3ajd
  5. #3
    Аватар для RU0AOG
    из Сибири
    1,142
    5
    RU0AOG
    Чтобы приступить к задуманному, надо открыть крышечку
    Открываем.
    Плата передней панели с кнопками и экраном соединяется с основной платой многожильным шлейфом (используется примерно половина жил)
    ШПУ собран на паре RD100HHF1C
    Первичка входного трансформатора - 2 витка,
    вторичка выходного трансформатора - 2 витка.
    Имеется отдельный трансформатор для ООС (9/1 вит)
    Термодатчик только на одном транзисторе.
    Огромный блок переключаемых ФНЧ
    и маленькая зона автотюнера
    Удалось раздобыть только такой вариант схемы (версия 1.03) у меня на плате прописана версия 1.041
    Благо, отличия незначительны (например, на схеме нет транса ООС)
    XPA125B-MB-Sch-V1 03.pdf
    Думается мне, что следует домотать витков на выходном трансе хотя бы до 3-х
    и усилить ООС.
    Красным - изменения в схеме версии 1.041 по сравнению с версией 1.03 (резисторы по 24 Ома)
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 02.09.2024 в 12:08.
  6. Спасибо от ra3ajd
  7. #4
    Аватар для RU0AOG
    из Сибири
    1,142
    5
    RU0AOG
    Прошу прощения, сослепу не увидел, что вторичка выходного транса - 3 витка
    Тогда жадничать не буду и оставлю её как есть
    Но вот вторичку транса ООС необходимо перемотать
    Вместо одного витка мотаю четыре
    Также выставляю ток покоя по 1,5 А в плечо
    Посмотрим, что вышло.
    Сигнал
    Усилитель
    Питание
    на выходе
    -15,38+60= +44,62 dBm один тон
    IMD5 = -33 дБ от тона
    Вроде стало получше
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 02.09.2024 в 18:22.
  8. Спасибо от ra3ajd, Евгений_vrn
  9. #5
    Аватар для RU0AOG
    из Сибири
    1,142
    5
    RU0AOG
    Ещё немного измерений после модернизации.
    На 14 МГц: усилитель чувствует, что выходной КСВ немного выше нормы.
    IMD3 = -35 дБ от тона
    На 27 МГц: КСВ по выходу доходит аж до 1,6
    IMD3 = -30 дБ от тона
    Теперь надо остановиться и немного подумать головой.
    Выше 100 Вт с 3мя витками при питании от 13 В не раскачаешь. Но с пассивным радиатором больше и не нужно.
    Усилив ООС мы загрубили чувствительность входа, и теперь от 1 ватта получаем те же 50...70 Вт, что получали раньше от 0,3. Плюс немного подросла линейность.
    Нужно ли это? В стационаре возможно - да.
    Нужно ли это мне?
    Я хотел, чтобы от 1 Вт на входе, на выходе был линейный сигнал (не хуже -25...30 дБ по ИМД от тона) мощностью 50...70 Вт в диапазоне 1,5...30 МГц. По возможности с экономичным потреблением.
    Диапазон 6 м не интересен ввиду его занятости аналоговым телевидением. Да и слабенько тянут HHF1 на лоу-бэнде.
    Пока следует поработать в существующей конфигурации.
    И заняться командами и бэнд-декодером
    Померил напряжения переключения диапазонов в режиме АВТО (подаю напряжение на пин 3 АСС - Band Voltage Input):
    0,00 В ... 0,28 В - 160 м,
    0,29 В ... 0,51 В - 75/80 м,
    0,52 В ... 0,74 В - 60 м,
    0,75 В ... 0,97 В - 40 м,
    0,98 В ... 1,20 В - 30 м,
    1,21 В ... 1,43 В - 20 м,
    1,44 В ... 1,68 В - 17 м,
    1,69 В ... 1,90 В - 15 м,
    1,91 В ... 2,13 В - 12 м,
    2,14 В ... 2,36 В - 10 м,
    2,37 В ... - 6 м.
  10. Спасибо от Alikan, R6YY, ra3ajd
  11. #6
    Аватар для ra3ajd
    354
    RA3AJD
    Очень интересная и полезная информация! Большое спасибо уважаемый коллега. Я как раз присматриваюсь к этому усилителю для работы на КВ, SSB и цифрой. В интернете информации очень мало. Буду ждать продолжения Ваших исследований.
    Сергей, RA3AJD TS-480SAT, SunSDR2
  1. Xiegu G90
    от RN3GP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 23.12.2025, 17:13
  2. Подскажите марку разъема питания усилителя Xiegu XPA125B
    от RV4CQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 09:51
  3. XIEGU 5105
    от UR5FKT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 17:03
  4. XIEGU
    от RV4AI, Sergey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 12:33
  5. Xiegu G90
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
