Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 387
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
  1. #351
    KERCH
    632
    Артем7878, у меня пока не дошли руки протестить головой есп, какую обвязку и тд ему надо, но как я понял эти сигналы dtr rst, для автоматического Бута для программирования, чего я как раз хочу избежать, что при подключении к САТ не перезагружался контроллер
  2. #352
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,737
    DL7PGA
    https://www.lcdwiki.com/Main_Page , см. SPI Display, там в описаниях дисплеев есть и сертежи алат
  3. Спасибо от UB7KPV
  4. #353
    Спасибо ! Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно попробовать выпаять транзисторы и соединить базу с коллектором посадочного места. Сигналы пойдут напрямую, как вариант
  5. #354
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,403
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Артем7878 Посмотреть сообщение
    Там есть еще прикол с сигналами DTR и RTS.
    Это для автоматической загрузки прошивки. Чтоб руками не нажимать сброс. Проверено - работает. Кстати, прошивку в ESP32 можно по WiFi заливать.
    DTR и RTS могут использоваться для управления передачей и телеграфным ключом. Передачу можно программно по CAT включать, а про ключ я не уверен.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  6. #355
    В общем вспомнил, что есть ноутбук, на котором никогда не стояла Ардуино, все сделал по инструкции -и все заработало)). Надо будет потестить с 595 на макетке)). Автору еще раз спасибо! Разработка платки под чистый модуль ESP, с модулем коммутатора и АЦП с меня, в ближайшее время выложу. Там, в принципе, не сложно P.S. Кто повторяет-версии софта, набора плат (board), и библиотек-только авторские. Ничего не обновляем!
  7. Спасибо от UB7KPV
  8. #356
    KERCH
    632
    Вот такие с есп особенности, поэтому в дополнение к исходнику прикладываю готовые бин файлы прошивки чтоб любой мог прошить без танца с бубном)
    Артём Большое Спасибо за помощь!!! Только не спешите изготавливать плату, лучше выложить тут предварительно, может чего корректируется...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    А проблему с 595 надо однозначно добит, на них реально проще управлять реле, без всяких драйверов и тд. Ну и конечно новый софт будет выходить под это железо (хотя не сложно сделать возможность использовать и то и то на выбор)
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 11.10.2025 в 12:21.
  9. #357
    Мне почему-то кажется, что все будет нормально-версия 1.b стала без траблов компиляции )).
    Так и будет. Будет pdf-ка с размерами 1 к 1-чтобы сверить и схема.
  10. #358
    Пока схемку накидал на модулях как-то так https://cloud.mail.ru/public/PfKH/cEZpm7t1D
  11. #359
    KERCH
    632
    Артем7878, Класс!!! Думаю туда влезет ещё пару кнопок не ресет и бут в паралель с разъемом, чтоб с платы можно было его переводить на прошивку!
  12. #360
    Ок, прикрутим пару мелких кнопок).Если кому не трудно - гляньте на предмет ошибок. Тоже гляну) А то потом фффсе))
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 18:36
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:02
