Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 105057585960
Показано с 591 по 599 из 599
Тема: Synthesizer on ESP32 + SI57 and SI5351 by UB7KPV & UA7KJ KERCH
  1. #591
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,729
    RN4AAB
    Вложение ..
    Цифровые транзисторы можно заменить обычными соответствующей структуры, но придётся обвешивать резисторами, сопротивлением примерно от 820 Ом до 2,2 кОм, не критично. Просто с цифровыми узел получается меньше.
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    Doc6.docDoc6.docAlex 1
    Из приведённого ни фига ни чего не понятно, ху из хто. Если цепочка 595 участвует в коммутации диапазонов, то в проге они должны "тушить" выходной вывод, что бы приведённый тобой коммутатор включал нужный диапазон. Если на оборот вывод 595 при включении диапазона имеет высокий уровень, то коммутирующий транзистор будет закрываться, а остальные будут открыты. Тогда нужно инвертировать команду транзистором структуры NPN, что бы он замыкался и открывал ключ.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 09.07.2026 в 10:03.
  2. Спасибо от Neymeka
  3. #592
    Encoder
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую модель энкодера использует этот проект для ESP32?
    У меня проект не работает корректно с разными энкодерами: при вращении происходит пропуск/несколько щелчков перед изменением цифры, а отображение на дисплее работает медленно.
    Хотелось бы узнать, какой именно энкодер предусмотрен разработчиком проекта и какие у него характеристики (количество импульсов на оборот).
    Заранее благодарю за помощь!
    73!
  4. #593
    Россия, Губаха
    127
    UB8FCX
    какой энкодер? схема включения? фото энкодеоа?
  5. #594
    Ставропольский край
    155
    RV6FR
    У меня проект работал с основным механическим энкодером на 24 импульса, сейчас стоит самодельный магнитный, а механический перенёс в расстройку. Если читали тему, то я описывал, как я тоже боролся с энкодером. Пока новый из упаковки не поставил! И ещё: программа откровенно "тупит", если не находит периферию, а именно - если "прописано" три штуки PCF8574 (по умолчанию в прошивке именно так!), а на деле "прикручено" две, или одна, или вообще ни одной !!! Поэтому надо сначала выставить в программе реальное количество микросхем!
    К стати, Вадим выкладывал в теме прошивку для энкодера на 24 импульса, но я её не прошивал (во всяком случае, пока), ибо работает и с базовой прошивкой.
    Сергей, RV6FR
  6. #595
    KERCH
    674
    it9doq, как уже написали выше, энкодер подходит как механический так и оптический, у меня используется на 200 импульсов, а проблема у вас связана с подвисанием проги из-за отсутствия pcf на шине, в крайней версии этот баг уже учтён, пролистайте немного назад форум, так как пока в облако не заливал ту версию!
  7. #596
    ст. Тащиловка
    1,387
    RA4FKV R4FAM
    filigen, Добрый день на стр. 41 пост 401 вы выложили разработанную печатную плату мне один разъем J1 который стоит между ESP32 и TCA9548 не понятен куда и для чего предназначен будьте любезны если можно разъяснить буду очень благодарен
  8. #597
    ст. Тащиловка
    1,387
    RA4FKV R4FAM
    Прошу у всех извинения нашел схему и разобрался
  9. #598
    Подскажите по синтезатору.
    Какое максимальное количество диапазанов поддерживает этот синтезатор.
    Можно самому изменить границы диапазонов.
    Переключение диапазонов -только по кольцу, или на выбор.
  10. #599
    KERCH
    674
    STAS58, количество диапазонов до 16 шт ( 15 начиная с нуля) переключение можно как по кругу так и задать каждому бэнду свою кнопку, границы тоже настраиваются, главное чтобы в порядке возрастания шли , отлистайте несколько страниц, там крайня версия выложена которую пока на заливал на облако
  11. Спасибо от STAS58
  1. Синтезатор на ESP32 и Si5351 c графическим дисплеем на ILI9341 и сенсорным экраном
    от IG_58 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 13.04.2025, 19:12
  2. ESP32 Si5351 Analog Sintez TFT UT3MK
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 14:59
