Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Signal generator TF995A
  1. #21
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    279
    ub6wax
    Вчера получил Измеритель частоты Aideepen PLJ-8LED-C
    . Четко с ним показует до 54М и низкочастотный диапазон зафиксировал 1.5М.
    Могли бы частотомер сделать со сплошным перекрытием до 200М хотя бы, я добавил бы еще диапазон 54-108М.
    Артур
  2. #22
    Болгария, Силистра, KN34PC
    2,213
    LZ2WSG
    Ваш Frequency Counter: PLJ-6LED: 0.1 MHz .. 65 MHz
    В PLJ-8LED-C есть прескалер MB506 (>1,1 GHZ, в реале: >2,4 GHz).
  3. #23
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    279
    ub6wax
    Дело в том, что его коммутировать надо. Но можно попробовать. Спасибо.
    Артур
  4. #24
    2,213
    LZ2WSG
    Внешняя установка MB напрямую не будет ОК. Его коеф. деления /64, /128, /256.
  5. #25
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    279
    ub6wax
    При напряжении на катоде 1.5В и токовом резисторе 560 Ом,ток катода 2.6 мА, это в оригинале.
    Недавно получил из Китая клона 6АК6, так там напряжение на катоде 1.5В устанавливается при катодном резисторе 150 Ом, соответственно ток 10 мА иначе генератор не запускается. Получается дохлая лампа?
    Артур
  6. #26
    Sinbad, лампу проверить - установить в режим по спр.данным, собрать испытательный макет.
  7. #27
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    279
    ub6wax
    mmom, спр.данные то,что удалось найти. Как будет выглядеть испытательный макет?
    Артур
  8. #28
    16,759
    Артур, экранную сетку соединяем с анодом. на управляющую сетку подаём минус 9 Вольт относительно катода. Анодно-экранное напряжение 180 В.
    Ток анода должен быть в районе 16 мА.
  9. #29
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    279
    ub6wax
    Евгений240, 17.5 мА получился ток анода при -9В, при -12В ток 10 мА
    Последний раз редактировалось Sinbad; 14.05.2025 в 16:58.
    Артур
  10. #30
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,655
    ... соответствует выложенному Вами графику ...
  1. HAM trx/rx generator от OM3CPH
    от умник в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 21:18
