Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Signal generator TF995A
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    Всех приветствую! Собрал часть генератора и остановился на Т3,который нагрузка V6. Может подскажите,как правильно его выполнить?
    V3 генерирует частоту 13.5 - 27М
ID:	411760 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://disk.yandex.ru/i/5U-22ekPxRf2Ow
    Последний раз редактировалось Sinbad; 03.03.2025 в 18:14.
    Артур
    Схема с низу обрезана не совсем понятна. Но судя по тому что видно этот Т3 это перестраиваимый контур усилителя на V6. К нему ведь подключён переменный конденсатор. По идее должен быть сопряжен с с контуром в аноде V3. Судя по схеме V3 тоже по ходу усилитель. Генератора на схеме не видно.
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    Разобрался с усилителем на V6, отдельным генератором настроил. Сопряжение генератора V3 с V6 плохое,нужно конденсатор выщипать,подогнать емкости.
    Артур
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    Собраны генератор и умножители,переменни к выщипан.Выдает с запасом на краях диапазонов 54-27М, 27-13.5М.
    Столкнулся с проблемой моточных данных для 1.5-13.5М.
    На какой частоте работает индуктивная трехточка в миксере?
    Артур
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,655
    Артур, над схемой написано 30 Mc/sec BEAT OSCILLATOR and MIXER
    output 1,5...13,5 Mc/sec
    (30МГц генератор и смеситель. На выходе 1,5...13,5 МГц)
    Генератор и смеситель на лампе V7a, здесь смешиваются
    собственно 30МГц генератора и сигнал с частотой 16,5...28,5 МГц,
    который подаётся через переключатель S2k. На половинке V7b - развязывающий
    каскад - выходной усилитель.
    В генераторе TF995A этого смесителя и соответственно диапазона
    не было. Он появился в более поздних моделях TF995A/...M.
    У меня был TF995A, интересно было познакомиться с аглицкой конструкцией,
    где то даже фотки остались.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 16.03.2025 в 17:57.
  6. Спасибо от Sinbad
  7. #6
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    Да, Спасибо, я не сразу заметил и мне было важно мнение специалиста.
    Генератор на 30М собран, я его собрал на катушке из вожженой меди от приемника РПС.
    Не могли бы Вы произвести расчеты и подсказать мне сколько микроГенри катушки L14, L15 и L26 ?
    Артур
  8. #7
    1,655
    L14 и С59 , L15 и С106 образуют диплексор (фильтр)
    на частоту 30МГц чтобы ослабить частоту генератора на
    входе усилителя на триоде V7b.
    L14 около 2,8 мкГн, L15 около 8,5 мкГн.
    L26, C94, C95 образуют фильтр, который ослабляет
    всё что выше 13,5 МГц - это максимальная частота
    этого диапазона генератора. Точную индуктивность
    не подскажу, думаю приблизительно в районе 3 мкГн.
  9. Спасибо от Sinbad
  10. #8
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    Диплексор получился,конкретно давит, вольтметром смотрел. Занимаюсь экранировкой. Катушку генератора экранировал.
    С контура умножителя L18 подается 27-54М. Не пойму как на выходе смесителя получается 1.5-13.5М.
    В первом посте есть ссылка на описание генератора,там фотографии тоже есть.
    Артур
  11. #9
    1,655
    Ну, тут я слегка ошибся . Не трудно посчитать что если
    смешивать частОты от 27 до 54 МГц с частотой генератора
    30 МГц, то всё равно получаем диапазон от 3 до 14 МГц, что
    с учётом запаса перестройки генератора вполне влазит
    в первый диапазон 1,5...13,5 МГц.
  12. #10
    Аватар для Sinbad
    Дагестан
    278
    ub6wax
    Отлично работают диапазоны 13.5...27М и 27...54М. У диапазона 1.5...13.5М нестабильность и нелинейность и микрофонный эффект присутствует.
    Откажусь от этого диапазона.
    Самое красивое на фото,это контур L18, диапазона 27....54М
    Последний раз редактировалось Sinbad; 20.03.2025 в 19:20.
    Артур
  1. HAM trx/rx generator от OM3CPH
    от умник в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 21:18
