UA0OAG, отказы были?
Спасибо от mmom
На схеме элементы с вопросом не знаю как называются и как их нарисовать. Не знаю в каком порядке эти фото подгрузятся. Около трансформатора два неизвестных элемента обозначены как А9 U3n3k. На клеммах выходного напряжения оранжевый элемент с двумя ножками похож на стабилитрон, надпись не сфотографировать, но на нем написано D2 F1µ5. Что это за элементы? как их прорисовать на схеме? если можно ссылку на обозначение.
Отказов никогда за тридцать лет не было. Он и сейчас работает, но выдает 9,3В вместо 13,8В.
Спасибо от ОлегМ
Схема есть кроме базовой, которая в первых ответах этого чата?
Обведённые красным - это резисторы, а не конденсаторы.
А к базе VT4 остался подключен через резистор? Тогда сначала проверьте все 4 транзистора с VT1 по VT4.
VT6 это защита.
Это простой БП. Чтобы понять где неисправность, выпаяйте VT6, потом включите БП и померяйте напряжения на всех выводах микросхемы, эмиттере и коллекторе VT5 и базах VT2 и VT4. Напишите сюда результаты измерений.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.04.2025 в 12:03.
Спасибо от ОлегМ
Олег, благодарю за ответ! Обведенное красным да, действительно, резисторы по 0,1 ОМ. Они целые.
- А базе VT4 остался подключен через резистор? - Да, при замере напряжения этот не отсоединял.
VT6 посмотрю завтра. По замерам:
1. Провод к базе VT2 припаять перед замерами? или еще от базы VT4 отсоединить?
2. Относительно чего замерить напряжение, уточните, пожалуйста? Здесь же и (+) и (-) и (0вых).
Последний раз редактировалось ОлегМ; 06.04.2025 в 20:00.
Выпаял VT6 - он рабочий. VT2 к базе провод остался припаян, к базе VT4 провод отпаян.
Напряжение замерял относительно минуса на мосте. Итак на микросхеме:
1 +0,2
2 +25,4
3 +25,3
4 0,0
5 +0,2
6 +2,9
7 +24,2
8 +1,2
VT5 на эмиттере (3,7), коллекторе(3,7)
VT2 на базе(3,7).
VT4 на проводе к базе (3,7)
VT1 Э-К звонится в обе стороны, 1,2/1,2 Ом., другие переходы глухо.
VT3 Б-К звонится в обе стороны 370/400 Ом
VT2 Б-К 601 Ом., Б-Э 606 Ом. Другие переходы глухо. Думаю рабочий.
VT4 Б-К 588 Ом., Б-Э 598 Ом. Другие переходы глухо. Думаю рабочий.
Последний раз редактировалось mmom; 07.04.2025 в 17:01.
