Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Power Supply PS-15/18 13.8V
  1. #21
    Цитата Сообщение от ОлегМ Посмотреть сообщение
    VT1 Э-К звонится в обе стороны, 1,2/1,2 Ом., другие переходы глухо.
    Вот это не понятно.Если переход Э-К пробит, то на выходе БП должно быть почти такое же напряжение как и на конденсаторе после моста... Если это не так, то только обрыв резистора 0,1 Ом в эмиттере может быть. Вообще, судя по результатам замеров, если резисторы в эмиттерах VT1, VT3 и базах VT2, VT4 целые, менять не задумываясь все четыре транзистора VT1-VT4.
    И да, во время измерений VT6 был выпаян?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    И ещё небольшой совет, VT2, VT4 после замены прикрутить на тот же радиатор для теплоотвода или поставить транзисторы по мощней, в корпусе TO-220. Из отечественных например КТ805 АМ или БМ.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.04.2025 в 17:23.
  2. #22
    VT6 выпаян при измерениях.
    Оторванный провод я определил, если верить базовой схеме, то он идет на стабилитрон к управляющему тиристора и через резистор на светодиод. На своём итоговом варианте обозначен в точке 11 . Этот оторванный провод коротнул на корпус. Через малоомные резисторы ( а они мощные, 4 Вт. и целые) как раз получается на эмиттеры VT1, VT3. Поэтому куплю новые 819БМ и проверю как заработает с новыми.
    Напряение на выходе с микросхемы и на коллекторах VT5 ,,VT6 нормальная величина?
    Последний раз редактировалось ОлегМ; 07.04.2025 в 19:25.
  3. #23
    При неисправных каких-то из VT1-VT4 нормальная.
    Корпус вроде должен быть подключен к коллекторам VT1-VT4. Но да ладно. Поменяете транзисторы и возможно всё заработает. КТ817 тоже меняйте не задумываясь. От токового удара при КЗ выхода, они могут быть не совсем в порядке, например может упасть коэфф. передачи тока, даже если переходы целые.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.04.2025 в 20:45.
  4. #24
    Перед установкой новых транзисторов также полезно проверить резисторы идущие на базу VT2, VT4 что у них одинаковое сопротивление. Должно быть не больше сотни Ом.
  5. Спасибо от ОлегМ
  6. #25
    ... куплю новые 819БМ и проверю...
    Не забудьте 470 Ом параллельно б-э, и 2 Ом в базе (поскольку они относительно высокочастотные).
  7. Спасибо от ОлегМ
  8. #26
    Сибирь
    2,091
    UA0O
    И их тоже надо хорошо проверять
    73! Александр.
  9. #27
    Oleg М, и замыкать выход БП нельзя - "защита" ничего не защитит.
  10. #28
    резисторы идущие на базу VT2, VT4 - около 70 Ом , разница в 0,3 Ом. , думаю не существенно.
    Заменил
    VT1-VT4 и светодиод. Светодиод был неисправный.
    ЗАРАБОТАЛО.
    НА выходе 13,7В (было 13,8В), думаю сгодиться. Можно было подстроечником подрегулировать, но в особой точности надобности нет.
    Компрессор 6А тянет. велосипед накачал.
    Всем откликнувшемся и сайту форума огромная благодарность! Желаю здоровья, мира, благополучия!
  11. Спасибо от mmom
  1. Homebrew 50v power supply - Самодельный источник питания 50В, 20-30А
    от Laurens PD9X в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 19:33
  2. импульсный БП : power-supply SPS600
    от sedoi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 21:36
  3. power sumpply EP-660
    от островитянин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 02:25
  4. HT-200 (TOKYO HY-POWER)
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:57
  5. Значение ПЧ в Power SDR
    от RW9SZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 10:01
