Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Power Supply PS-15/18 13.8V
    Вопрос Power Supply PS-15/18 13.8V
    Здравствуйте! Блок питания (или стабилизатор) Power Supply PS-15/18 13.8V исправно периодически использовался более 30 лет. Заметил что погас светодиод индикации выходного напряжения, на выходе 9В.
    Светодиод отпаивал, - он светится при прозвонке мультиметром. Черный провод, отмеченный на фото коротнул(ся) на корпус. Напряжение после диодного моста 27В. На выходную клемму (+) приходит +27В напрямую. Минус идет видать где то через плату, в итоге на выходных клеммах. +9В.
    Помогите найти схему и причину неисправности.
ID:	412739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412742   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.cqham.ru/ps15.htm
  3. Спасибо от ОлегМ
  4. #3
    уд.
  5. #4
    Благодарю за ответ! Данная схема подходит лишь частично. Элементы другим номиналом. Попытался отследить соединения - они не совпадают с этой схемой. Похожи Трансформатор и диодный мост. Конденсаторы все другие.
  6. #5
    Попробовал зарисовать мой БП. обозначил что на радиаторе контуром, справа на выходе навесом спаяно. Плата без демонтажа тяжелодоступна. Непонятны элементы на выходе трансформатора. Обозначил вопросом. И на минусовой клемме скорее всего стабилитрон D2F1мю5. Черный провод к т.11 оторвался, на предыдущих фото обозначен. На точках А и В +27В. На выходе 9В. Помогите, пожалуйста, найти схему платы и возможные неисправности.
  7. #6
    16,822
    Никто вам не станет искать откуда оторвался проводок. Вы не с того начинаете.
    Проверьте, регулируется ли выходное напряжение.
    Если не регулируется, посмотрите, доходит ли питание до компаратора (4 и 7 выводы К140 УД7). Он запитан через выпрямитель VD1, С2. Вполне возможно что этим вашим проводком подавался минус на плату управления.
    Неужели так сложно определить откуда он?
    Проверяете исправность стабилитрона и транзистора Кт361 на выходе компаратора
    Если исправны то проверяйте силовые транзисторы.
    Ну а если сомневаетесь в своих силах, то ищите граамотного радиолюбителя...
  8. Спасибо от ОлегМ
  9. #7
    Здравствуйте!.... Power Supply PS-15/18 13.8V исправно периодически использовался более 30 лет.
    Здравствуйте! Разрисуйте спокойно неспеша схему, всяко пригодится.
    Блок ремонтировался - стоят уже не 825-е. При использовании 819-х схему нужно несколько изменить.
    Диодный мост на 2997 при 15 А рассеивает 27 Вт. Переходной уголок (на фото) для отвода тепла в данном случае не годится.
    Полупроводниковые приборы могут быть "поджарены" (частичная деградация), так что проверки прозвонкой переходов недостаточно.
    ПС. если транзисторы сгорают в одном наблюдаемом экземпляре блока при нашей жизни - вероятен серьезный промах в режиме работы.
    Последний раз редактировалось mmom; 30.03.2025 в 16:59.
  10. #8
    Благодарю за ответ! Схему прорисовываю. Есть отличия. Эскиз в карандаше я выложил ранее. В эскизе два элемента обозначены знаком (?) вопроса - не понятен мне этот элемент. Прошу помощи разобраться.
  11. #9
    ..знаком (?) вопроса - не понятен мне этот элемент.
    Фото нужно.
    Я бы в том месте поставил 0.1 мкФ х 250 В.
  12. #10
    Сибирь
    2,110
    UA0O
    У меня несколько штук таких БП было. Их делал в 90х какой то кооператив. И во всех имевшихся разные схемы были. В некоторых КТ819 стояли, в других КТ827. В некоторых одна большая банка стояла, а в других связка "бананов" мелких И по корпусу они тоже разные были, покороче и подлиннее.
    73! Александр.
  1. Homebrew 50v power supply - Самодельный источник питания 50В, 20-30А
    от Laurens PD9X в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 19:33
  2. импульсный БП : power-supply SPS600
    от sedoi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 21:36
  3. power sumpply EP-660
    от островитянин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 02:25
  4. HT-200 (TOKYO HY-POWER)
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:57
  5. Значение ПЧ в Power SDR
    от RW9SZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 10:01
