Показано с 1 по 10 из 19
Тема: RDA5807
    1,928
    RDA5807
    Вопрос возник, но сначала немного истории. Модуль rrd01 с приемником rda5807 угодил в лабу. Сам по себе приемник старый, многие про него слышали, еще больше сами попробовали. Поэкспериментировал. Не получается запрограмиировать ранее сохраненный канал при включении приемника. Основная трудность в "конфиденциальны х" даташитах, в которых нет подробного описания функционала. Разбирался ли кто-нибудь с этим чипом? Не попадались ли при этом какие-нибудь более конфиденциальные полезные дополнения?
    На всякий случай сохраню, к чему пришел. Может пригодиться для проверки работоспособности чипа. Лаба запитывалась от программатора атмелевского пятивольтового. Пошел по пути наименьшего сопротивления, поставил стабилизатор сразу за программатором, а сигналы к микроконтроллеру пустил чререз преобразователь уровней. Все равно приемник и дисплей используются трехвольтовые. В архиве прошивка и маленький ролик.
    Обуздать фантазию способны лишь знание и опыт.
    Болгария, Силистра, KN34PC
    2,211
    LZ2WSG
    Запоминание предварительно сохраненной станции/частоты не является функцией микросхемы радиоприемника. А в МК. Программный код. В документации подробно подробно описаны регистры RDA и кто за что отвечает.
    Можете читать и писать ATtiny13A и при напряжении 3,3V -> I2c преобразователь уровня 5V/3,3V не нужен.
    Предоставьте свой программный код. Поскольку опубликован только hex, комментировать вообще нечего.
    Последний раз редактировалось veso74; 24.04.2025 в 16:43.
    1,928
    Нужны комментарии к даташиту, не к прошивке. Прошивка и схема лишь подтверждение эксперимента, в результате которого и возникли трудности. Перебирать доступные библиотеки в поиске решения можно, но лучше, если существует техническая документация. Предположил, что есть некая процедура программирования канала, большая чем чтение содержимого битов 9:0 регистра А и запись битов 15:6 регистра 3. Изменение каких-нибудь других регистров перед программированием канала или после. Задача бы упростилась, будь в даташите описание процесса настройки на нужную частоту, а не битовые поля.
    2,211
    LZ2WSG
    Документация есть. С регистрами, с блок-схемой. С китайского даже без переводчика технические параметры, такие как значение регистров, понятны. Мне помогло RAD5807P_ProgManual_ 1.0 и RDA5807N v3.5, на китайском языке. С псевдокодом и с фрагментами кода на ASM.
  5. Спасибо от ozforester
  6. #5
    1,928
    Да, не хватало подобной документации. В этом мануале по псевдокоду видно, как частота программируется при одновременно установленном бите настройки, который находится в том же регистре, что и номер канала. Конечно нужно попробовать, но очень похоже на решение.
    Код:
    0001010101 010000
    \________/  ^
         |      +- TUNE
         +- CHANNEL
    Проверил. Тюнер перестраивается. Теперь нужно все это уместить в килобайт. Вероятность небольшая, так как уже экономилось на всём, на чём было можно сэкономить. Вероятно, на аттини25 то же саоме можно сделать на си, добавив обработку двух фм-диапазонов и цифровую регулировку громкости. Может быть даже хватит памяти для rds.
    Последний раз редактировалось ozforester; 24.04.2025 в 19:55.
  7. #6
    2,211
    LZ2WSG
    Не похоже на решение, а ето решение. С поиском +/- сложнее, но и оно делается легко. И 16-шагове усиление/уменшение громкости, и mono/stereo - включение и состояние станции, и настройка деемфазиса, и RSSI станции, и soft-mute, и улучшение баса есть .
    Чип отличный, чувствительность к местным радиостанциям (при использовании простого провода в качестве антенны) просто отличная, качество звука, разделение каналов, фильтрация, напр. после 15 kHz, RDS.
    Но просто не смог найти способ убрать эту (для меня: "раздражающую") функцию: при смене канала/частоты ИС плавно уменьшает звуковой сигнал, а затем плавно усиливает. Вероятно, установлено аппаратно, выключения не происходит. Включая и скрытые настройки и биты (недокументированные ). RDA нельзя использовать в ручном режиме (с потенциометром, кнопками, энкодером), иначе функция "поиск станций в эфире" будет "очень раздражающей" . Но оставил RDA для екслоатация в "автоматических режимов".
    А начиная с 50 MHz (ЧМ) и до значений, значительно превышающих указанные в документации, все просто замечательно. С ценой модуля: например 4 штуки по цене чашки кофе (сейчас RDA немного подорожали). С RDA сбылась моя давняя мечта - (ЧМ) радио без единой катушки .
    Последний раз редактировалось veso74; 24.04.2025 в 20:04.
  8. #7
    Для RDA5807FP вообще не нужен контроллер, и дисплей, 4 кнопки кварц пару-тройку емкостей вот и весь приемник.
  9. #8
    1,928
    Главное, что у fp корпус больше, паять проще, лут проще. Хотя и с дисплеем удобно, видно информацию о станции. Опять же, если память организовать, то можно переключаться только между нужными каналами, когда в эфире их несколько десятков.
    Последний раз редактировалось ozforester; 24.04.2025 в 20:30.
  10. #9
    2,211
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Tim Посмотреть сообщение
    Для RDA5807FP ...
    RDA5807FP = HEX3653. По крайней мере, по подключения пинов.
    Цитата Сообщение от ozforester Посмотреть сообщение
    ... у fp корпус больше, паять проще, лут проще ...
    Есть и RDA5807MP (SOP8).
    Последний раз редактировалось veso74; 24.04.2025 в 20:44.
  11. #10
    Да и сама RDA не нужна, хоть с каким индексом. Неотключаемый софтмют глушит в ней звук на полсекунды при каждом шаге по частоте, плюс перегрузочная способность никакая. Подключаешь антенну чуть длиннее чем пара десятков сантиметров и тут же получаешь балалайку вместо приемника.
