Ñòðàíèöà 1 èç 205 12341151101 ... ÏîñëåäíÿÿÏîñëåäíÿÿ
Ïîêàçàíî ñ 1 ïî 10 èç 2050
Òåìà: Ñòðîþ ðàäèîïðèåìíèê
    Ñòðîþ ðàäèîïðèåìíèê
    Ïî÷òè ïîë ãîäà ÿ ïîñòîÿííî ñâåòèëñÿ â òåìå" Áàçîâûé ïðèåìíèê ðàäèîñòàíöèè", ïî ìåðå ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà îäíè âîïðîñû ðåøàëèñü, âîçíèêàëè äðóãèå. Îíè ïîòèõîíüêó íà÷àëè âûõîäèòü çà ïðåäåëû òåìû ïî áàçîâîìó.
    Íàêîíåö ÿ ðåøèë ñîçäàòü ñâîþ òåìó ãäå íå áûëî áû ïðèâÿçêè ê êàêîìó òî îäíîìó ïðèåìíèêó è ìîæíî îáñóäèòü ëþáîé âîïðîñ ïî ìåðå âîçíèêíîâåíèÿ.
    Ïåðâûé âîïðîñ ïî ñìåñèòåëþ YES 97, ñîáðàë ÿ åãî äî êîíòóðà, ïðîâåðèë êîììóòàòîð ñèãíàëîâ ãåòåðîäèíà, âñå ðàáîòàåò êàê ÷àñû îñöèëîãðàìà è íàïðÿæåíèÿ âñå ñîîòâåòñòâóåò, íî âîïðîñ âîçíèê ïî ðåçîíàíñíîìó êîíòóðó.
    Ñíà÷àëà ÿ äóìàë ÷òî ýòî ØÏÒ, íî çíàþùèå ëþäè ïîäñêàçàëè ÷òî ýòî ðåçîíàíñíûé êîíòóð, è çäåñü âîçíèêàåò íåñêîëüêî âîïðîñîâ.
    Ïåðâûé ÷åì è íà ÷åì ìîòàòü ? Êàêîå êîëè÷åñòâî âèòêîâ. Íàãðóçêîé áóäåò Ê.Ô.
    Íà ýòó òåìó ÿ íå íàøåë íèêàêîé èíôîðìàöèè, òèïà êîíñòðóêöèÿ äëÿ îïûòíûõ ðàäèîëþáèòåëåé.
    Ìîæíî ïîïðîáîâàòü îïûòíûì ïóòåì íî õîòåëîñü ïîíèìàòü â êàêèõ ïðåäåëàõ, èëè íà ÷òî îðåíòèðîâàòñÿ.
    Ìèíèàòþðû Ìèíèàòþðû Íàæìèòå íà èçîáðàæåíèå äëÿ óâåëè÷åíèÿ.
Íàçâàíèå:	Transiver_6.gif
Ïðîñìîòðîâ:	3102
Ðàçìåð:	17.3 Êá
    Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü STAS58; 23.06.2025 â 16:03.
    Íàïðèìåð â êíèæêå Äðîçäîâà âòîðîé (äâóõäèàïàçîííûé) òðàíñèâåð. Äà è ïåðâûé òîæå. Òàì ïðî êîíòóðà â ñòîêàõ (êîëåêòîðàõ) ïîäðîáíî íàïèñàíî. Êàòóøêó ïîä ñâîþ Ï× â êàëüêóëÿòîðå ïîñ÷èòàåòå Ìîæíî íà êîëüöå, à ìîæíî è íà öèëèíäðè÷åêîì êàðêàñå. ×òî ïîä ðóêîé èìååòñÿ.
    RA3QVS SINCE 1984
    Òóò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ: ñäåëàòü êîíòóð â ñòîêàõ è êàòóøêó ñâÿçè íà ÊÔ. Ñäåëàòü ñèììåòðè÷íóþ êàòóøêó ñâÿçè â ñòîêàõ è êîíòóð íà ÊÔ ñ ñîãëàñîâàíèåì äåëèòåëåì èç 2 êîíäåíñàòîðîâ. Âòîðîé âàðèàíò óäîáíåå â íàñòðîéêå, íî íàäî çíàòü âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ìèêñåðà. Ïî ìîèì ïðèêèäêàì, îíî îêîëî 2êÎì íà òðàíçèñòîðàõ J310. Íà ÊÏ903 áóäåò ìåíüøå ðàçà â 4. Êîíòóð ìîæíî ìîòàòü íà ÷¸ì óãîäíî, âçÿâ çà îñíîâó íåêóþ èíäóêòèâíîñòü ñ ðåçîíàíñîì íà ÷àñòîòå ÊÔ. Ïðè ¸ìêîñòè 56ïÔ (2õ120ïÔ, åñëè â êàæäîì ñòîêå), èíäóêòèâíîñòü íà 8ÌÃö - 7ìêÃí, íà 5ÌÃö - 18ìêÃí.
    Ó ìåíÿ áûëî 2 âàðèàíòà: êàòóøêà íàìîòàíà íà êàðêàñå 9ìì îò "Ïàëüìû", è íà 2-õ äûðî÷íîì ñåðäå÷íèêå 30Â× îò àíòåííûõ Ò óñèëèòåëåé. Íà äâóõäûðî÷íîì óäîáíî ïîäáèðàòü êàòóøêó ñâÿçè, åñëè ïðèêëåèòü åãî íà ïëàòó òîðöîì. Ýòó òåìó åù¸ Ãåííàäèé Áðàãèí ïðåäëàãàë.
    Åñëè åñòü âîïðîñû, çàäàâàéòå.
    Ðåãèñòðàöèÿ
    10.12.2008
    Àäðåñ
    Tambov
    Ñîîáùåíèé
    4,120
    Ïîçûâíîé
    UA3RMB
     ñòîêàõ ðåçîíàíñíûé êîíòóð L1L2 + 110 ïÔ íà ìàññó. Çà÷åì ÷òî-òî âûäóìûâàòü?
    Ðåãèñòðàöèÿ
    22.02.2009
    Àäðåñ
    Ýíãåëüñ
    Ñîîáùåíèé
    14,616
    Ïîçûâíîé
    RK4CI
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò STAS58 Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Çäåñü åù¸ âàæíû è âàøè çàïðîñû.  ýòîì ïðè¸ìíèêå, ïîñëå ñìåñèòåëÿ, ïðåäóñìîòðåí òîëüêî îäèí ÊÔ. Ó âàñ, íàñêîëüêî ïîìíþ, â áàçîâîì ïðè¸ìíèêå 3 ÝÌÔà, AM, CW, SSB. Ó ìåíÿ â òðàíñèâåðå ïåðâûé êàñêàä ÓÏ× íàãðóæåí êàê ðàç íà íàáîð ÊÔ.
Íàçâàíèå:	ÓÏ×+1 ÊÔ.JPG
Ïðîñìîòðîâ:	2185
Ðàçìåð:	236.8 Êá
     öåïè ñòîêîâ ñèììåòðè÷íûé òðàíñôîðìàòîð íà êîëå÷êå T68-6. Âòîðè÷êà âûïîëíåíà ñ îòâîäàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ÊÔ. Âõîäíîå/âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ÊÔ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò âûáðàííîé ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ. Íà âõîäå ÊÔ ïåðåêëþ÷àþòñÿ ðåëå, âûõîä, êîììóòàöèîííûìè ìèêðîñõåìêàìè.
    Åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäèí ÊÔ, òî îò ïîäñòðîéêè ðåçîíàíñà â öåïè ñòîêîâ ìîæíî îòêàçàòüñÿ, è âûõîäíîé òðàíñôîðìàòîð âû ïîëíèòü íà êîëå÷êå èç 61 ìàòåðèàëà, FT50-61.
    Íó è ó ìåíÿ íàãðóçêà â öåïè ñòîêîâ äîâîëüíî íèçêîîìíàÿ. Îò êàñêàäà íå òðåáóåòñÿ áîëüøîãî óñèëåíèÿ, è ÊÓ ïîðÿäêà 6 äÁ. Ïîýòîìó ñîîòíîøåíèå âèòêîâ ìêæäó ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé îáìîòêàìè ó âàñ âîçìîæíî ïðèä¸òñÿ âûáðàòü äðóãèì. Íó è âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå ÊÔ òàê æå áóäåò âëèÿòü íà ýòî. Òàê ÷òî æåëàòåëüíî çíàòü êàê âûïîëíåí ýòîò òðàíñôîðìàòîð ó àâòîðà. Íó èëè õîòÿ áû ñîîòíîøåíèå âèòêîâ â í¸ì. Îò íàãðóçêè â öåïè ñòîêîâ, áóäåò çàâèñåòü ÊÓ ýòîãî ñìåñèòåëÿ. Íàñêîëüêî îí áóäåò íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ êàñêàäîì óñèëåíèÿ Ï×, íå ïîäñêàæó. Ñàì íå ïîâòîðÿë...
    À ïî ñàìîìó ñìåñèòåëþ, ïûòàëñÿ ïðèìåíèòü ïîõîæèé â ñâî¸ì òðàíñèâåðå â êîíöå 80õ. Ó ìåíÿ îí íå ïîø¸ë. Ñèëüíî ïðîèãðûâàë ñòàíäàðòíîìó äâóáàëàíñíîìó íà 4*ÊÏ 302 ïî êîýôôèöèåíòó ïåðåäà÷è. Ëèáî ñ êëþ÷àìè â öåïè èñòîêîâ ÷òî òî íå òî ïðèìåíèë, ìîæåò äàæå ñ ôàçèðîâêîé ÷òî íàïóòàë, íî íå ïîø¸ë. Çäåñü ó àâòîðà öåïü ôîðìèðîâàíèÿ ñèãíàëà ÃÏÄ äîâîëüíî íàâîðî÷åííàÿ. Íà ÊÒ 368, óñèëèòåëü ñèãíàëà ÃÏÄ è ôîðìèðîâàòåëü ìåàíäðà. Íà ÊÒ 363, óñèëèòåëü ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ. Ó ìåíÿ ïðîñòî òðàíñôîðìàòîð ïî âõîäó ÃÏÄ, è ÊÏ 350 â êà÷åñòâå êëþ÷åé. Ìîæåò ïðîñòî íå õâàòàëî ðàçìàõà ÃÏÄ íà çàòâîðàõ...
  6. Ñïàñèáî îò STAS58
  7. #6
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò RK4CI Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Áàçîâûé ïðèåìíèê ýòî îòäåëüíàÿ òåìà êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè êîðïóñà. Êñòàòè Ñìåñèòåëü îò ÊÐÑ è òðåõêîíòóðíûå ïîëîñîâûå ôèëòðà îòëè÷íî âñòàëè âçàìåí ðåçîíàíñíîãî ÓÂ×. À îòêëþ÷àåìûé ÓÂ× îòëè÷íî ñïðàâëÿåòñÿ íà äèàïàçîíàõ îò 14 ÌÃö è âûøå.
    Çäåñü êàê ðàç è õî÷ó îáñóäèòü âàðèàíòû íîâîãî ïðèåìíèêà áåç ïðèâÿçêè ê Áàçîâîìó.
    Ê.Ô ó ìåíÿ çàâîäñêîé,
    ÔÏ2Ï4-410 òàê ÷òî ïðîìåæóòî÷íàÿ áóäåò 8827,33êãö ïî ïàñïîðòó Ê.Ô
    Äîáàâëåíî ÷åðåç 8 ìèíóò(û):
    ß ïîâòîðèë ôîðìèðîâàòåëü ÃÏÄ Áðàãèíà 1-1, ïðè ïîäà÷å ñèãíàëà ÃÏÄ ïî âõîäó 200ìâ íà êîëëåêòîðå êò363 âñå ñõîäèòñÿ êàê ïî ñõåìå 9,6 âîëüò äëèòåëüíîñòü 5ìêñ.
    Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü STAS58; 23.06.2025 â 19:34.
  8. #7
    RK4CI,  öåïè ñòîêîâ ñèììåòðè÷íûé òðàíñôîðìàòîð íà êîëå÷êå T68-6.
    Ò68-6
    Êîëüöî 17 ìì, òàêîé ðàçìåð ïðèíöèïèàëüíî âàæåí äëÿ äàííîãî ñìåñèòåëÿ èëè ïðîñòî áûëè â íàëè÷èè.
  9. #8
    Äàâàéòå ïðèêèäûâàòü. Ó âàñ Ëåíèíãðàäñêèé ÊÔ. Îíè áûëè ñ ñîïðîòèâëåíèåì (ÿ ïî ïðîñòîìó) 470 è 270 Îì. Ïðèìåì 270. Êàðêàñ 8ìì, âèäèìî ñ ñåðäå÷íèêîì ÑÖÐ1 Ì6õ0,5. Ýòîò ñåðäå÷íèê óâåëè÷èâàåò èíäóêòèâíîñòü â 1,2-2ðàçà. Âàì íóæíà èíäóêòèâíîñòü 6ìêÃí, ïðè êîíäåíñàòîðàõ â ñòîêàõ ïî 110ïÔ.
Íàçâàíèå:	1.png
Ïðîñìîòðîâ:	238
Ðàçìåð:	14.3 Êá
    Ñåðäå÷íèêîì ìû å¸ óâåëè÷èì â 1,5 ðàç, çíà÷èò íàäî íàìîòàòü "ãîëóþ" êàòóøêó 4ìêÃí. Ýòó êàòóøêó íàäî íàìîòàòü â 2 ïðîâîäà:
Íàçâàíèå:	2.png
Ïðîñìîòðîâ:	205
Ðàçìåð:	13.9 Êá
    Çàêðåïëÿåì îäèí ïðîâîä íà êðàéíåì âûâîäå êàðêàñà, âòîðîé íà ñðåäíåì. Ìîòàåì â 2 ïðîâîäà, âèòîê ê âèòêó 7âèòêîâ è êëàä¸ì íà êàðêàñ ïåòëþ "êðàñíîé" øåëêîâîé íèòêè, êàê íà êàðòèíêå. Ïîòîì ïîâåðõ ïåòëè íàìàòûâàåì åù¸ 8 âèòêîâ. Ïîëó÷àåòñÿ 30 âèòêîâ ïðîâîäà 0,44ìì. Ëó÷øå â ø¸ëêîâîé èçîëÿöèè (ÏÝËØÎ, ÏÝØÎ). Çàâîäèì îáà êîíöà â ïåòëþ íèòêè è çàòÿãèâàåì íèòêó âíèç, äëÿ çàêðåïëåíèÿ âèòêîâ. Ìîæíî â ýòî ìåñòî êàïíóòü ÁÔ è ïîêóðèòü, ïîêà çàñîõíåò êëåé.
Íàçâàíèå:	3.png
Ïðîñìîòðîâ:	215
Ðàçìåð:	25.9 Êá
    Äàëüøå ïðèêèäûâàåì, ñêîêà âèòêîâ íàäî íà êàòóøêó ñâÿçè. Åñëè ïîëåâèêè áóäóò èç ñåðèè ÊÏ303-307, òî îáùåå âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå áóäåò â ðàéîíå 2-3êÎì. Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ñ 270 Îì íàäî ïîäåëèòü 3000/270=11.11 è âçÿòü êîðåíü èç 11. Ïîëó÷èòñÿ 3,3 ðàçà. Íàøè 30âèòêîâ äåëèì íà 3,3 è ïîëó÷àåì 9âèòêîâ êàòóøêà ñâÿçè. Ìîòàåì å¸, áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè ïðÿì ïîñåðåäèíå êîíòóðíîé ïðîâîäîì 0,24ìì. Âèòîê ê âèòêó ïîëó÷èòñÿ, ÷òî òî îêîëî 3ìì. ß áû äëÿ íà÷àëà íàìîòàë 10 âèòêîâ è ïðîêëåèë èõ ïî âåðõó ÁÔ-îì. Ïîòîì, ïðè íàñòðîéêå è ñîãëàñîâàíèè ñ ÊÔ áóäåò ëåã÷å îòìîòàòü, ÷åì äîáàâëÿòü. Åñëè òðàíçèñòîðû J310, âèòêîâ ñâÿçè íàäî 11-12. Ïî èòîãó ôàçèðóåì îñòàâøèåñÿ êîíöû ïåðâè÷íîé îáìîòêè: êîíåö ïåðâîé ñîåäèíÿåì ñ íà÷àëîì âòîðîé (ñðåäíèé âûâîä êàðêàñà) è êîíåö âòîðîé íà äðóãîé êðàéíèé âûâîä êàðêàñà.
    Åñëè òðàíçèñòîðû áóäóò ÊÏ903, 902 è äðóãîå ìîùíîå, ðàáîòàþùåå ñ òîêàìè ïîä 100ìÀ, òîãäà ëó÷øå ñäåëàòü êàê ó Â.Äðîçäîâà:
Íàçâàíèå:	4.png
Ïðîñìîòðîâ:	272
Ðàçìåð:	23.3 Êá
    Òóò åñòü 2 òî÷êè ñâîáîäû â íàñòðîéêå: ïîäáîð åìêîñòíîãî äåëèòåëÿ è øóíòèðîâàíèå ïåðâè÷êè ðåçèñòîðîì. ×òî áåçóñëîâíî óäîáíåå, ÷åì "êîïîøåíèå" ñ îáìîòêîé ñâÿçè.
    Êàê òî òàê
  10. Ñïàñèáî îò Constantin007, Sinbad, STAS58
  11. #9
    Ñåðãåé îãðîìíåéøåå ñïàñèáî, ïðÿìî ïîäàðîê ñ óòðà. Âïåðâûå òàê ïîäðîáíî â îäíîì ìåñòå ïî ïîëî÷êàì....
    Ñåé÷àñ ìíîãî êàëüêóëÿòîðîâ äëÿ ðàñ÷åòà êàòóøåê, ÷òî çà êàëüêóëÿòîð âû èñïîëüçóåòå ?
    Ïîñìîòðåë íà ñõåìó RK4CI, è ïîíÿë ÷òî ÿ óïóñòèë îäèí âàæíûé ìîìåíò.
    ÔÏ2Ï4-410 ýòî SSB óçêîïîëîñíûé Ê.Ô è èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ïîëíîöåííîãî ïðèåìà ñòàíöèé ðàáîòàþùèõ ñ ÀÌ íå ïîëó÷èòñÿ. À øèðîêîïîëîñíûõ ôèëüòðîâ íà ýòó ÷àñòîòó ïî ìîåìó íåò.
    Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü STAS58; 24.06.2025 â 06:52.
  12. #10
    Ðåãèñòðàöèÿ
    04.03.2008
    Àäðåñ
    Âîðîíåæ
    Ñîîáùåíèé
    1,948
    Ïîçûâíîé
    R3KAS
    Íå çíàþ, íî ìíå áîëåå íðàâèòñÿ âàðèàíò èíäóêòèâíîñòè íà êîëüöåâîì ñåðäå÷íèêå.
    Òåïåðü ïî ñìåñèòåëþ:
    1. Íå ñàìàÿ çäðàâàÿ èäåÿ èçìåíÿòü êîýôôèöèåíò ïåðåäà÷è ñìåñèòåëÿ çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ãåòåðîäèíà.
    2. Êîëëåêòîð íèæíåãî ÊÒ363 íå äîëæåí èìåòü ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé âåðõíåãî ÊÒ363.
    3. ÍÅ ïîíÿòíî íàçíà÷åíèå Ä311 ñ ðåçèñòîðîì è êîíäåíñàòîðîì. Òàì ïî èäåå äîëæåí áûòü êîíäåíñàòîð 0,1 ìêÔ íà êîðïóñ.
    4. Êîíäåíñàòîðû 110ïÔ îáðàçóþùèå âûõîäíîé ðåçîíàíñíûé êîíòóð æåëàòåëüíî âêëþ÷èòü íåïîñðåäñòâåííî ê êîíòóðó, à íå ÷åðåç îáùèé ïðîâîä.
    5. Ïî ìîåìó ìíåíèþ âìåñòî êàñêàäîâ íà ÊÒ363 ëó÷øå áûëî áû èñïîëüçîâàíèå ýìèòòåðíûõ ïîâòîðèòåëåé íà ÊÒ368.
    6. Çàòâîðû ÊÏ903 ïî ïîñòîÿííîìó òîêó âèñÿò â "âîçäóõå".
Èíôîðìàöèÿ î òåìå
Ïîëüçîâàòåëè, ïðîñìàòðèâàþùèå ýòó òåìó
Ýòó òåìó ïðîñìàòðèâàþò: 9 (ïîëüçîâàòåëåé: 0 , ãîñòåé: 9)
Ïîõîæèå òåìû
  1. ðàäèîïðèåìíèê ML-400
    îò Ua3UtA â ðàçäåëå Ñòàðîå ðàäèî (Ëàìïîâûå äóøè)
    Îòâåòîâ: 42
    Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå: 15.03.2025, 15:58
  2. Ðàäèîïðèåìíèê ÊÂÌ
    îò infort â ðàçäåëå Ñòàðîå ðàäèî (Ëàìïîâûå äóøè)
    Îòâåòîâ: 111
    Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå: 18.06.2021, 11:50
  3. ðàäèîïðèåìíèê ÂÐÏ 60
    îò masterpg â ðàçäåëå Òðàíñèâåðû, ïðèåìíèêè ÊÂ/ÓÊÂ
    Îòâåòîâ: 107
    Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå: 23.03.2019, 17:10
  4. Ðàäèîïðèåìíèê ÏÐ-4Ï
    îò RA3AKF â ðàçäåëå Ñòàðîå ðàäèî (Ëàìïîâûå äóøè)
    Îòâåòîâ: 3
    Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå: 25.12.2010, 11:45
  5. Ðàäèîïðèåìíèê ÀÐÇ-52
    îò 4L1G â ðàçäåëå Ñòàðîå ðàäèî (Ëàìïîâûå äóøè)
    Îòâåòîâ: 15
    Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå: 10.07.2010, 21:37
Âàøè ïðàâà
  • Âû íå ìîæåòå ñîçäàâàòü íîâûå òåìû
  • Âû íå ìîæåòå îòâå÷àòü â òåìàõ
  • Âû íå ìîæåòå ïðèêðåïëÿòü âëîæåíèÿ
  • Âû íå ìîæåòå ðåäàêòèðîâàòü ñâîè ñîîáùåíèÿ
