Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: DSPM v2
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,038
    RA9YTJ
    DSPM v2
    Приветствую: печатка так же 100 на 100, экран 7" или 5" на ssd1963 800 на 480 с точем xpt2046 продаются везде, stm32h743VIT, SI5351, CS4272 IQ codec, WM8731 Audio codec, LM386 -УНЧ. ну стабилизаторы 4 шт. 3 енкодера , клава 4х4. Подключение по усб.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Обсуждаем конструкцию автора, а не свои фантазии!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.09.2026 в 22:05.
  2. #31
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,685
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Ещё забыли спросить про кратность и размер лупы,
    Там разрешение не подходит, эта версия с разрешением дисплея 800Х480, то что там на откровенничал ИИ, сюда не прикрутишь. В действительности самым маленький, с таким разрешением и драйвером, будет на 4,3". Вот ссылка .... https://aliexpress.ru/item/100500566...type_rcmd=core .....
    Вот отношение размеров экрана между 4,3", 5" и 7" ..
    .. сегодня на новой плате( TNX RA9YON) проверил работу системы питания, правда у меня не нашлось 8 В кренки, поставил 9 В, думаю принципиальной разницы нет..
    .. от 6 В там вроде ничего не питается, да и 9 В более стандартные, хотя могут начать греться LM1117.
    Да чуть не забыл, на плате не понравились монтажные отверстия под стойки, под винты М2,5, и рассверливать не айс, рушится металлизация отверстий, теперь придётся заказывать стойки под М2,5 5 мм.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 06.09.2026 в 20:56.
  3. #32
    Цитата Сообщение от BVN Посмотреть сообщение
    RA9YTJ, Поинтересовался, какой минимальный размер может иметь дисплей, работающий под SSD1963. ИИ ответил - Для проекта на STM32 с SSD1963 минимальный дисплей — 3.5″ QVGA (320 х 240), например модули от Winstar (WF35Q) или китайские аналоги на AliExpress. Что скажет по этому поводу автор?
    Я не знаю что скажет автор, но всех предупреждаю, будете превращать новую тему в треп-помойку - отправлю в бан без всяких предупреждений.
    В любой авторской теме обсуждается конструкция автора которую он предложил. Если кому то хочется у знать что будет если натянуть сову на глобус, он не туда зашел. Больше не буду предупреждать, читайте первый пост!
  4. #33
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,038
    RA9YTJ
    Ну раз народ уже делает, выкладываю тестовую прошивку, по которой можно проверить работоспособность собранной платы.
    Работает все, но интерфейс не доделан. Яркость подсветки управляется программно, для этого нужно на экране перепаять резистор задающий тип управления подсветкой, там таблица есть.
    При подаче питания если держать кнопку 0 - сброс настроек, 1- запуск калибровки тачскрина.
    Кнопки и тачскрин различает короткое и долгое нажатие в работе.
    Пока для теста так:
    1- запись и воспроизведение магнитофона
    2 NR фильтр
    3 NB фильтр
    4 NF фильтр
    5 смена модуляции
    7 запуск тона
    6 компрессор
    нажатие на частоту на экране выбор диапазона или долгое нажатие прямой ввод частоты. Да и вообще нажатие на разные надписи во многом вызывают меню настройки.
    Енкодеры все то же работают.
    Пока так, потестируйте.
    Кнопки внизу пока не работают.
    Еще раз экран ТОЛЬКО 800х480 на SSD1963
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 07.09.2026 в 04:43.
  5. Спасибо от evgen250, RA3QNV, RA9YON, RK9AMX, rx4hy, sonet, UN7RX
  6. #34
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,685
    RN4AAB
    Дисплей пока ещё в пути, но уже есть вопросы по его подключению, куда соединять подчёркнутые пины ..
  7. #35
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,038
    RA9YTJ
    Alex 1, Запитывать экран нужно от внешних стабилизаторов, интерфейс SPI подключит к к соответствующим на экране с Т_, шину I8080 соеденить соответственно, Т_IRQ остается свободным, LED_A 3.3 вольта подать, если не перепаивать резистор на экране, остальные на разъемах платы и экрана оставить свободными
  8. Спасибо от Alex 1, RA3QNV, rx4hy
  9. #36
    Alex 1,вы полагаете что у автора достаточно ума чтобы создать такую конструкцию, но недостаточно чтобы при необходимости посмотреть варианты дизайна? Я устал предупреждать о недопустимости устраивать тут дискуссионный клуб и один такой любитель уже ушел на месяц в бан. Туда же будут отправляться и остальные "генераторы спама". Пусть тут будет мало пользователей, но им не придется продираться сквозь заросли "умных мыслей"
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #37
    г. Санкт-Петербург
    44
    R1BO
    Всем доброе время суток!
    Кто-нибудь подключил дисплей? Есть у кого распиновка подключения? Я прочитал сообщение №35, но ничего не понял.
    Что значит "внешние стабилизаторы"? Это те что на плате и нужно кидать проводок для подачи 3,3 в, т.к. 5 в и так подается на 3 и 10 контакт. Или надо соорудить вообще новую линию питания на 3,3 в.? И вообще, какую роль играет это напряжение, нужно оно?
    шину I8080 соединить соответственно
    Это шина данных DB0, DB1 ... DB14. Так?
    SPI - это сигналы управления? И надо MISO подключать, например, к T_CS. Вот тут важный момент куда что идет.
    На плате дисплея припаян резистор LED_A. Его что, выпаять надо? Т.е. надо подать 3,3 в. на LED_A и на контакт 3,3 в. на плате дисплея?
    Если кто выложит схему распайки было бы прекрасно. А то плата готова, а включить пока не могу.
    Спасибо.
  12. #38
    г. Санкт-Петербург
    44
    R1BO
    Приветствую форумчан, если кто остался на этой ветке. А то совсем тишина, как будто никто не интересуется такой интересной разработкой.
    А у меня вот вновь возник вопрос к Сергею (хотя по предыдущему тишина).
    Разъем J19 на плате. Контакты 2,3 и 4 это понятно. Подаем с БП трансивера 13,6 в. для запитки платы DSPM.
    А вот контакт 1, который идет на ножку 29 процессора (PWR_V), что за линия? Я было предположил что это 13,6 в. подается на процессор через делитель, чтобы на дисплее была информация вообще о питании. Но... тогда бы 1 и 2 были бы соединены вместе, да и вообще один контакт был бы не нужен. Так что надо подавать на контакт 1 и для чего он нужен?
    Спасибо.
  13. #39
    Первый запуск — печатная плата ревизии 1, 5-дюймовый дисплей SSD1963 (800x480); прошивка работает. Если кому-то интересно, прикладываю небольшую программу для проверки дисплея.
    P.S. Прошу прощения за использование Google Translate.
  14. Спасибо от Alex 1, evgen250, RA3QNV, RA9YTJ, UA3SNB, UN7RX, Баграт
  15. #40
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,038
    RA9YTJ
    Приветствую.
    Контакт 1, который идет на ножку 29 процессора (PWR_V) - это подача напряжения питания трансивера, для замера этого напряжения, обязательно нужно соединить с источником питания, иначе плата не запустится. Отделил для удобства, если на плату питание подается ниже чем само питание трансивера, например от внешнего стабилизатора, также отсутствует на показании просадки питания на внутренних линиях питания трансивера, если это все не так можно замкнуть 1 и 2 .
    Экран потребляет достаточно много, по этому использовать стабилизаторы на плате не желательно. По этому +3В (основное питание экрана) и +5В (питание подсветки - ток большой) на экран нужно подать от внешних стабилизаторов, я использовал импульсные они видны на моей фото.
    С завода у крана включается подсветка на полную подачей 3.3В на LED_A, но яркость можно менять внутренним шимом экрана командой от процессора, для этого LED_A оставляем свободным и перепаиваем резистор на плате экрана, там есть табличка.
    Шина I8080 это DB0-DB15, RS, RD, WR, CS, RST она подключается соответственно от платы к экрану.
    Если на экране есть тачьскрин, то нужно подключить SPI, как на прилагаемой картинке.
    Прилагаю новую тестовую прошивку, где сформировал образец стиля интерфейса.
    Платой можно управлять, как писал ранее несколькими способами:
    1 тачьскрин, главный энкодер и энкодер громкости.
    2 тачьскрин, главный энкодер и энкодер громкости энкодер выбора с кнопкой "В"или без.
    3 тачьскрин, главный энкодер и энкодер громкости энкодер выбора, клавиатура 4х4.
    4 главный энкодер и энкодер громкости, энкодер выбора, клавиатура 4х4.
    Кнопка для энкодера выбора взята из матрицы 4х4 - "В" (последняя во втором ряду), с помощью ее переключается режим выбора виджета и его редактирование, так же перемещение нижних кнопок, так же перемещать нижние кнопки можно и тачскрином жестом смахивания влево в право по ним.
    Нижние кнопки на экране нажимаются или коротко или долго как впрочем многое на экране, например на частоте, модуляции. Этим кнопкам соответствуют кнопки 2 нижних рядов из матрицы 4х4, разместить их последовательно под экраном если используете клавиатуру.
    Вызываемые виджеты настройки (например NR) держатся на экране 3 сек с момента последнего взаимодействия с ним. Другие (например выбор диапазона) ожидают выбора и закрываются, некоторые, например прямого ввода частоты требуют выбора на виртуальной клавиатуре кнопки подтверждения. Перемещатся по элементам виджетов можно енкодером выбора, как на цифровых телевизорах с пульта.
    Вроде пока все..
    • Тип файла: 7z DSPM2.7z (555.5 Кб, Просмотров: 36)
  1. Цифровой блок трансивера DSPM
    от RA9YTJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1085
    Последнее сообщение: 29.08.2026, 10:06
  2. DSPM v2
    от в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
