Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: DSPM v2
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,049
    RA9YTJ
    DSPM v2
    Приветствую: печатка так же 100 на 100, экран 7" или 5" на ssd1963 800 на 480 с точем xpt2046 продаются везде, stm32h743VIT, SI5351, CS4272 IQ codec, WM8731 Audio codec, LM386 -УНЧ. ну стабилизаторы 4 шт. 3 енкодера , клава 4х4. Подключение по усб.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме категорически запрещено флудить, задавать вопросы по которым уже было разъяснение, или есть в описании Автором.
      Запрещено устраивать холивары, учить автора "как надо" без его просьбы, выкладывать что-то без его разрешения, уводить тему в сторону и устраивать долгие сравнения. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Обсуждаем конструкцию автора, а не свои фантазии!
Название:	1779081381228 — копия.jpg
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.09.2026 в 22:05.
    Сургут Самарская обл
    69
    rx4hy
    Добрый день! WM8731 в корпусе SSOP?
  3. Спасибо от RX3M
  4. #3
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    90
    RA9YFK
    да ssop28
  5. Спасибо от rx4hy
  6. #4
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,049
    RA9YTJ
    Приветствую.
    Вот записал короткий ролик про новую плату.
    Вопрос там задал несколько сбивчивый
    Если коротко: какую концепцию применить в конструировании интерфейса. на плате 1 основной валкодер и 2 дополнительно плюс 16 кнопок
    Желательно без воды.
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 09.06.2026 в 15:41.
  7. Спасибо от Alex 1, RA9YON, RK9AMX, rx4hy, sonet, ua3enb, UN7RX, uurraa, Баграт
  8. #5
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,049
    RA9YTJ
    Хорошо, выложу схему и печатку так сказать для ознакомления...
    Прошивка в работе. Но определить когда будет первая версия на могу. В работе принцип: полное управление через клавиатуру и енкодер Sel, так что можно экран и без тачскрина, он немного подешевле. А сенсор будет все дублировать с некоторыми доп. фишками для удобства.
    Проект в KICAD, блок в реале на печатке 1 ревизии.
    На плате предусмотрен разъем для вшешнего блока вместо IQ кодека и si5351, HiQSDR трансивера без сетевого модуля, будет трансивер DDC, но это в планах.
    • Тип файла: 7z DSPM2.7z (972.9 Кб, Просмотров: 270)
  9. #6
    RA9YTJ, 1. В новой схеме два кодека: CS4272 - для DSP обработки I Q компонентов и wm8731 - ЦАП,АЦП. Но также, как и в версии 1, схема содержит разъём выходов ЦАП CS4272 - что там за сигналы, как и в 1-й версии?
    2. Если сравнить МК F407 и H743, то для какого по совокупности процессы протекают более быстро и какой из них более критичен с точки зрения влияния длины проводников на плате и т. п.
    Последний раз редактировалось BVN; 24.08.2026 в 20:00.
  10. #7
    Вот за это отдельное спасибо, супер.
  11. #8
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,485
    21
    RK9AMX
    Схема в PDF и картинка ПП.
    • Тип файла: pdf DSPM2.pdf (787.6 Кб, Просмотров: 324)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  12. Спасибо от Alex 1, RA3QNV, Serg, uurraa
  13. #9
    г. Санкт-Петербург
    46
    R1BO
    Лед тронулся господа присяжные заседатели! Спасибо, Сергей. Ждал новую версию. Надеюсь приговор окончательный и обжалованию не подлежит? Можно механику собирать? Надеюсь, что в схеме изменений не будет. Пока найдем элементы и соберем плату, возможно прошивка будет готова.
    И, пожалуйста, посмотрите https://aliexpress.ru/item/100500566...108725e4KD3ZSm, этот дисплей подойдет?
    P.S. Если кто будет заказывать плату, готов присоединиться. (Ни разу не заказывал и у меня нет опыта по размещению заказа)
  14. #10
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    1,049
    RA9YTJ
    выходов ЦАП CS4272 чисто на смеситель передачи, https://aliexpress.ru/item/100500566...108725e4 KD3ZSm, этот дисплей подойдет? он и есть, там есть и подешевле https://aliexpress.ru/item/100500630...type_rcmd=core
    можно и 5 дюймовый
  15. Спасибо от UN7RX
  1. Цифровой блок трансивера DSPM
    от RA9YTJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1085
    Последнее сообщение: 29.08.2026, 10:06
  2. DSPM v2
    от в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
