Страница 3 из 311 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3107
Тема: Inverted-V
  1. #21
    Цитата Сообщение от Pinn
    Анализируя ответы я прошел к выводу, что желательно применять симетрирующее устройство, главное правильно его выполнить. А вот как правильно? Предложите, пожалуйста, конструкции. Повторяю Inverted V 5 этажный панельный дом (15м)- конек деревянно-шиферный (3м) -мачта 12м. Диапазон 80м плечо-20м диапазон 40м плечо-10м (при настройке будет подстраиваться) кабель 50 Ом. Да, вот еще длину кабеля нужно выбирать? Экономить не буду, важен результат.
    Сделай Balun c запасом по моще - при InvV вес особой роли не играет.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Set-up
    То Nick-UA4UBJ!
    Не буду скрывать того, что отношусь к Вашему посту как к красивой сказке.
    То Pinn!
    То, что получилось у Nick-UA4UBJ, это совершенно не означает, что у этого варианта 100 процентная повторяемость. Здесь два варианта. Первый - просто повезло, что маловероятно. Второй - знания, опыт, приборы и настырность в достижении поставленной цели.
    Михаил, 73!
    Да, согласен, так не бывает, просто повесил и включил.
    Пришлось неcколько повозиться, я просто к тому, что антенна эта не
    самая плохая из всего разнообразия предлагаемых
    на 80 и 40 м.
    В отношении КСВ, не мерил, ориентировался по
    снижению анодного тока лампы вых.каскада и по току антенны на разных участках двух диапазонов. На 3,5 полоса пропускания
    не достаточна на весь диапазон, поэтому придется подогнать
    на тот участок, где придется работать в основном, на 7 мГц
    проблемы по перекрытию не заметил. Там всего 100 кГц,
    диапазон узкий, поэтому все проще.
    В отношении помех. Использую всегда много разных мер.
    Некоторые из основных...
    Качество работы трансивера, фильтры НЧ на каждый диапазон,
    -до усилителя мощности,не допускаю тока первой сетки лампы вых каскада,не использую вых.лампы в предельных и нелинейных режимах, стабилизирую сетки вых ламп, использую Б.П. с запасом по мощности.
    Ну и далее, согласование трансивера с усилителем, согласование
    усилителя с фидером, и настройка антенны в резонанс, на
    нужный участок. Это в кратце, а если подробно, можно долго говорить, радио занимаюсь уже 30 лет, не знаю, что к этому добавить...
    Помехи возникают по многим причинам,
    если серьезно подойти ко всем ступеням передатчика,
    очень даже реально от них избавиться. Главное, чтобы теория
    электрического поля, не расходилась далеко с практикой.
    Действительно, тонкостей очень много, и мелочей среди них
    нет. Все надо учесть, продумать, каждую мелочь...
    Мой совет (начинающим) не используйте никогда шасси аппаратуры
    в качестве проводника!!! Шасси-это только электростатический
    экран и все! Не забывайте про блуждающие токи.
    Это каксается и подключения антенн к передатчику, к антенному
    коммутатору и т.д. Извиняюсь, если несколько отошел от темы,
    но все это важно, чтобы аппаратура и антенна работали хорошо и не было помех. Результат будет. Не торопитесь, думайте...
    73! UA4UBJ
  3. Спасибо от gera, ua6lcn
  4. #23
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    187
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Поставил антенну на 16м мачту в середине участка, получилась классическая IV с соблюдением всех углов. На 40м все в норме КСВ 1,05 во всем диапазоне. На 80м КСВ 1,05 на 3.530 мГц, пришлось припаять по 20см на концах чтобы выйти на SSB участок. В остальном проблем не было.
    Ант работает уже 6 лет. С уважением Владимир. 73!
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  5. #24
    г. Новая Каховка
    2,203
    Для "выхода" в SSB участок надо было не "припаять по 20см на концах", а наоборот - укоротить полотно антенны.
    73 Николай
  6. #25
    Всех с праздником!
    Николай Иванович, что-то в этом плане я и предполагал. Очень точно подмечено: «Действительно, тонкостей очень много, и мелочей среди них нет»! Спасибо.
    Владимир!
    А, что Вы сделали на верху?
    Михаил, 73!
  7. #26
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    187
    UB9OFA, ex UA9OCB
    73 Николай
    Да действительно, но прошло 6 лет и я мог забыть, это было навеху
    диапазона и пришлось понижать. Но КСВ как был тогда 1,05 на 3600,
    так и сейчас. Кабель 50ом толстый (марку не знаю) длиной 30м, оказался длинным, отрезать было жалко. Я скрутил его у окна
    в бухту 8 витков диам. 30см. Всех с ДНЕМ - РАДИО! С уважением
    Владимир. 73!
  8. #27
    Владимир!
    Вы не поняли. Я про симметрирование на верху. Михаил, 73!
  9. #28
    Да, про симметрирование наверху. И еще стоит ли выбирать длину кабеля как повторитель (кабеля не жалко) или произвольная длина?
    Джентльмен это тот, кто называет кошку кошкой даже тогда, когда наступает ей на хвост.
  10. #29
    Не стоит. Повторитнль имеет смысл только в случае если нет кабеля с подходящим волновым сопротивлением.
  11. #30
    Просто интересно. Полуволновый повторитель справедлив только для определенной частоты. Допустим, для этой частоты, наша антенна имеет активное входное сопротивление. «Съехав» с этой частоты ( + - ) мы получим во входном сопротивлении антенны реактивную составляющую и наш повторитель превратится в трансформирующую линию.
    Михаил, 73!
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
