Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CAT в SDR-1000
    CAT в SDR-1000
    Кто реально использовал
    CAT интерфейс из SDR-1000
    через физический COM-порт?
    Виктор.
    Re: CAT в SDR-1000
    Виктор.
    Приветствую тёзка!
    Я делал. Всё работает. На мой взгляд это лучше, чем программная эмуляция COM-портов. Надо только применить кросс кабель, где RX-TX провода меняются местами. САТ заработает сразу. Для CW (сигнал DTR ) и РТТ (сигнал RTS) надо поставить простейшие транзисторные ключи. Напрямую они не работают.
    Вот ссылка, может быть вам полезна http://www.ham-radio.ch/doc/Interfaces.pdf
    73!
    Виктор
    Спасибо за ответ, Виктор.
    Всё дело в том, что Евгений RZ3QS
    изготовил синтезатор, из соседней
    ветки, "универсальная плата контролера на AD9850"
    и мы уже несколько дней бьемся с запуском
    САТ-интерфейса из SDR-1000.
    Отдельно синтезатор работает без вопросов,
    но управляться из SDRа не хочет.
    Может просто пока сама прога SDRа не поддерживает
    это управление?
    С уважением
    Виктор
    UA3QFY
    Всё поддерживается без проблем. Я купил PCI карту с двумя дополнительными COM портами. Один я использовал как "мастер" для ПО (HAM Radio Deluxe или N1MM) второй - типа slave - PowerSDR. Соединил два порта кабелем (перепаяйте крест накрест pin2 -pin3 если у вас DB9) и СAТ заработал сразу на 19200 8,n,1. СW - PTT не пошло, из чего я сделал вывод, что нужен буферный транзисторный ключ (посмотрите в линке, который я вам дал самодельный САТ для Icom ) для DTR и RTS соответственно.
    73!
    Виктор
    Спасибо Виктор.
    Вроде всё подключили правильно.
    TS-50 COM-1 57600, n, 8, 1
    На 3 ноге СОМ TxD (9pin),
    при любой команде, не видно
    импульсов. Постоянно -10v.
    При использовании других
    Программ импульс виден.
    Виктор
    UA3QFY
    Спасибо Виктор.
    Виктор
    UA3QFY
    Попробуйте понизить скорость до 19200 или даже 9600. У меня выше не работало.
    73!
    Виктор
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  4. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  5. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
