Показано с 1 по 10 из 19
Тема: YEASU FT-101ZXD
    YEASU FT-101ZXD
    Интересует модификация трансивера YEASU FT-101ZXD.
    Что обозначает буква X?
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    FT-101ZXD-такого трансивера НЕТ! Есть FT-101ZDX! Работал на таком в 1980 году.Мой экземпляр имел имел регулировку APF/WIDTH (слева от верньера).APF-это аудио полосовой фильтр(перестраиваем ый) с неплохой крутизной.Тихие CW станции из любых помех и "свалок" вытягивались здОрово.Приёмник в нём по качеству звучания CW оставляет очень далеко TS-850,FT-1000-D,TS-480-SAT (это только то что слышал я).
    73! Герман
    Спасибо Герман.
    Извиняюсь, FT-101ZSD.
    А разве обычный FT-101ZD не имеет регулировку APF/WIDTH ?
    73! Алексей
    Башкортостан
    1,339
    R8WF
    Цитата Сообщение от alexs_11
    Спасибо Герман.
    73! Алексей
    FT-101ZSD = FT-101ZD без WARC.
    WIDTH есть.
    APF нет.
    А на фото ,вроде, есть ручка APF.
    Я так понял, что режимы APF, AM, FM зависят от версии трансивера.
    Где-нибудь можно посмотреть что обозначают буквы после
    FT-101Z.. ?
    Башкортостан
    1,339
    R8WF
    Там еще и кнопка видна. На моем их не было.
    Работаю на таком аппарате. Прекрасный аппарат, очень нравится, прием очень чистый, вот еще бы телеграфный фильтр поставить, а то иногда очень сложно в режиме CW работать.
    У меня шкала врет, на 600 герц больше показывает.
    Может у кого то был опыт по подстройки шкалы?
    Пролистал кучу документации, ту что нашел на просторах нета, что то нигде не могу найти мануала по настройке шкалы.
    И еще бы инструкцию на русском найти бы, а то постоянно приходится напрягать мозги.
    Гость
    Очень хороший аппарат.Жаль сто староват.
    Если кто знает с какого года начался выпуск аппаратов серии Z ?.
    Есть без цифровой шкалы. Есть без варцов. Есть 10ватт серия.
    В общем на любой ввкус.
    По поводу 600гц. Если уход в зависимости от диапазона меняется то подкрутите подстроечник в цифровой шкале.
    Если везде одинаков. На вход шкалы вроде подаются уровни.ТЛГ. ПЕРЕД. ВБП.НБП. от сюда и начните. Диоды на шкале. дешифрация режимов. На всякий случай глянуть опорники(в смысле подстроить по новой по частотомеру.) на принципиальной схеме частоты указаны точно.
    По поводу сравнения этого аппарата с другими.Как сказал один знакомый на 160 метров он лучше работает чем его ТС-850. Поэтому его тоже оставил.
    Ламповый выходной какскад не минус а скорее плюс. Особенно для тех у кого очумелые ручки.
    Представте себе Вы делаете усилитель мощности на 1квт. схема ОС. Интересно как организовать процесс настройки.Особо не нервничая боясь за выход вашего трансивера.
    По факту работает или кнопка-ручка-пустышка?
  1. Yeasu ft-990
    от UN7TER в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 20:05
  2. Мануал на радиостанцию Yeasu VX-50
    от МастерЛомастер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:32
  3. Надо расшить рацию Yeasu VX-5R
    от ned в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:40
