Поменял резисторы. 2,2М не нашлось, поставил R544 120К.
Мощность, потребляемая трансивером немного увеличилась, примерно на 2А.
Напряжение ALC на 144 при максимальной мощности равно -0,2V.
Падение напряжения на стоке Q541 0.5V. Транзистор открылся.
На КВ напряжение ALC на при максимальной мощности равно -0,9V.
Падение напряжения на стоке Q541 0.1V. Транзистор заперт.
Уровни сигналов КВ и 144 (FOR VFOR ), на выходе D984 контрольная точка СР 981 одинаковы и равны +2,4V.
Буду смотреть уровни сигналов системы APC в цепи IC 971d.
