Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ic7800 tx 7.1-7.2MHz
    Подскажите , кто знает - как раскрыть на передачу ic 7800? Нет передачи за 7.1MHz. Выпуск май 2008г. Версия европейская. ПО 2.11
    Диод D56 в плате Logic Unit отсутствует.
    Дамир. RK9AX
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,696
    RK1NA
    Есть у меня файл от моего дилера.
    Сам пока не лазил в аппарат.
    Могу послать на ваш E-mail.
    RK1NA"at"mail.ru
    я ответил вам на qrz.ru
    73! UT7UV
    73! de UT7UV
    Впаивал я этот D56.
    Чтобы не наступали на грабли. Плату снимать НЕ НАДО!
    Откручиваем верхнюю и нижнюю крышки. Откручиваем с боков все болты крепления передней панели.
    Снимаем кабельные перемычки сзади аппарата, это для удобства.
    Аккуратно выдвигаем переднюю панель в сборе и последовательно отсоединяем все шлейфы и разъем.
    Панель отошла. Вот она родимая Logic unit и пустое место на D56, ставим трансивер на заднюю стенку и сверху маленьким паяльником впаиваем нужный нам D56, если есть под рукой. Я впаял выпаянный ранее из ICOM 7600.
    Удачи!
    RA9JM Oleg
