SDC 14.01
В SDC появилась новая (уже 14-я) вкладка "DIGI Server"!
Это посредник между трансивером и программой лога. Управление и все данные передаются через интерфейс TCI, теперь не нужны VAC, т.е. мы не зависим от аудио драйверов и их причуд!
Инструкция еще не готова, а WAE RTTY на подходе. Поэтому для желающих испытать новую систему выкладываю пока неофициальную версию SDC 14.01.
Краткая инструкция:
1. Во вкладке Setup отмечаем использование DIGI Server и его автозапуск.
Вложение 345917
2. Во вкладке DIGI Server добавляем два окна DIGI, настройки такие:
Вложение 345918
3. В настройках ExpertSDR2 отключаем VAC, настраиваем вкладку TX:
Вложение 345919
4. В 5MContest открываем два окна в меню Окна -> DIGI -> SDC DIGI Server.
Вложение 345920
5. Настраиваем их (меню Settings -> Global Settings):
Вложение 345921 Вложение 345922
6. Нажимаем "Start" в SDC-DIGI Server. На экране должны появиться два окна водопада, располагаете их на свое усмотрение, запоминаете настройки в SDC. Например:
Вложение 345923
Допускается работа с двумя окнами DIGI на одном диапазоне, т.е. в режиме SO2V.
Диапазон частот, отображаемый в водопадах, синхронизирован с шириной полосы фильтра приемника. Не забывайте, что смещение везде должно быть одинаковое, например, 1600 Гц.
Пробуйте, сообщайте о проблемах. Это пробная неофициальная версия:
SDC_14.01x64_setup.e xe
P.S. Вводить поправку -85 Гц в RTTY скиммер теперь не нужно, это решено на программном уровне.
