На каких каркасах? Витки все равно подбирать придется. Нужно сначала запустить гетеродин и по нему с частотомером можно настроить катушки.
Об ошибках говорится в Радио №2 1992 стр.80. Выложил скан.
Описание трансивера на этом сайте:
http://www.cqham.ru/trx160.htm
Тут параллельная ветка:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F2%F0%EE%E2
Здесь доработки:
http://radioamator.pp.ua/publ/tpp.htm
Модернизация:
http://rfanat.qrz.ru/s4/rst395.html
Еще обсуждение:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59391
Трансивер без ошибок дан в книжке на нашем сайте в Библиотеке радиолюбителя:
http://www.cqham.ru/lib.htm
Скачать:
http://www.cqham.ru/ftp2/RLTPP.djvu
Внизу страницы даны "Программы необходимые для работы с файлами в формате djvu"
СБ12-а сердечники,провод ПЭЛШО
Теоретически, на диапазон 80 метров, С29=170 пФ, L7=12 мкГн (вместо 22 мкГн).
С16=300 пФ, L3=7 мкГн (вместо 12 мкГн).
С32=68 пФ, L8=30 мкГн (вместо 60 мкГн).
Уменьшать примерно в 2 раза витки катушек связи L4, L6, L9.
Катушку L10 можно не трогать и попробовать гетеродин на третьей гармонике, как советует выше US7IB в своих доработках.
Я CW вводил проще.
Сигнал самоконтроля от ключа, подал на микрофонный усилитель, через делитель.
Частоту генератора самоконтроля поднял до 1.7-2 кгц, что бы лучше давилась его 2я гармоника.
Делитель ставить около микрофонного гнезда. Так будет меньше наведенных помех.
надо пока настроить на 160 метров, а потом перестроить на 80 метров.в етом апарате получается общый +12 вольт, и при замере получается надо стават на -12 щупом земли осцылографа , а плюсом на контур гпд,так?
Вложение 251003
10 ватт,32в
питание
s 2.2 переключатель для чего?
фнч надо тоже ставить на 80 метровый диапазон, потом ксв метр, у меня есть только кт 903-й
Делал в 86,когда жил на квартире,запустил после подстройки с первого раза,антенна -луч 38м и заземление-кран во дворе,принимал 3А,меня слышали на 9 баллов,принимал 1А еле-еле,а меня слышали на 8 баллов,правда в DSB.Кстати,в журнале была ошибка со смесителем,а я делал с книги.Потом кому-то подарил,кто-то потом еще делал и попросил тоже настроить,там было много ляпов,но настроил
Добавлено через 26 минут(ы):
Напряжение экранной сетки не больше 150 вольт,а анода-300 и более.Я делал удвоение с силового трансформатора,чтобы повысить мощность,экранку стабилизировал,получ ил 12 ватт:super:
Я его применил и у друга на Радио-76М2
с46,с50 на схеме с46-електролетический конденсатор, а с50-0,15 но на обложки печатки с50,с46 -електролиты, то что туда ставить?0,15 и 0,47 мкф?
