Страница 22 из 64 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 636
Тема: Нагрузка 50 Ом
  1. #211
    Severomorsk
    58
    R1ZCL
    Попался эквивалент антенны от какой то радиостанции,корпус бы разбит.
    Сделал из кофейной банки .
  2. #212
    Насверлите отверстий со стороны разъема, а с другой стороны- вентилятор от компа. Увеличите подводимую мощность.
  3. #213
    Severomorsk
    58
    R1ZCL
    Да,надо будет это сделать.
  4. #214
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Как бы с помощью анализатора рассчитать емкость и индуктивность?
    Простите, а зачем?
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  5. #215
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
ID:	354368Вот достались по случаю. Интересно, сколько в действительности выдержит при хорошем охлаждении один резистор? Плохо, что нет второго вывода на резисторе, я бы поставил все 4. А поставить два на одном радиаторе и последовательно два на другом наверное не получится, слишком большая емкость первого радиатора по отношению к корпусу будет.32-1199 - Florida RF.pdf
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  6. #216
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    http://www.cryotrade.ru/liquid_nitrogen.html
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  7. #217
    так при азотной температуре сопротивление резисторов будет совсем другим
  8. #218
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Хигэ, Так надо подогреть подходящим устройством из этой статьи http://www.cqham.ru/rz3ah.htm
  9. #219
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Нагрузку 50 ОМ можно выстругать из подручных средств.
    Главное, убить реактивку, и сделать график поправок.
    Дом, крыша, поле, гараж, подвал ....
  10. #220
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Спасибо за советы. Попробую поставить все 4 и попытаюсь скомпенсировать, может получится. Нужен только на КВ. На УКВ есть вот такие.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua9ocb; 22.03.2021 в 06:44.
  1. Электронная нагрузка для блока питания
    от nemo000 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:56
  2. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  3. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
  4. Нагрузка логических елементов К1533ЛА3
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 22:51
