Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Согласование ДПФ с ламповым драйвером
    Всем доброго здравия.
    Ситуация такова, собираю ADTRX по схеме Таса, с исправленной платой.
    теперь встал вопрос умощнения на передачу.
    Заниматься разного рода транзисторными PA к сожалению у меня нет ни опыта ни измирительной техники, а в этом деле без измерений-равносильно слепому водителю ездить.
    Измерителей у меня всего С-метр, тестер китайский и частотомер.
    Решил сделать умощнение на лампах, т.к. это линейные приборы, менее прихотливые и легче в настройке нежели транзисторы. Драйвер 6Ж9П(6Ж11П), и оконечным ГУ19 или ГУ50. (Сейчас выбираю, потому как оказалось проблематичным найти панельку под 19-ю лампу)
    Отсюда три вопроса:
    1. Хватит ли сигнала с выхода ПФ SDR-трансивера ADTRX (ПФ является нагрузкой для микросхем 74HC, выходного напряжения их я не знаю) для раскачки в сетку лампы 6Ж9П(6Ж11П)
    2. Схема согласования входного сопротивления вышеупомянутого драйвера и выхода ДПФ. нужно привести входное сопротивление драйвера к 50-ти Омам в широкой полосе частот. Полагаю что это должен быть трансформатор. Подскажите методику его расчёта или если кто сталкивался-намоточные данные такового трансформатора.
    3. в аноде драйвера обязательно использовать резонансную нагрузку отдельно на каждый диапазон, или же лампа может работать в широкополосном режиме(если, скажем, ей работать в режиме класса А, что б меньше нечисти в сигнале было). Уж очень не хочеться ковыряться с настройкой отдельных контуров на каждый диапазон по причине отсутствия осцилографа(миливоль тметра) и ГСС.
    и ещё вопрос общего характера. Как измерить то самое входное сопротивление (я так понимаю реактивное) на определённой радиочастоте???
    Буду благодарен за ответ.
    Сильно не пинайте если чего не так, ибо я не радиоконструктор-так, для себя, для души и для результата.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Изучите эту тему http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14205
    Не верь, не бойся, не проси...
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Если есть панелька под ГУ50, то используйте ее для ГУ19
    73! VAN
    А эти панельки разве одинаковые???
    За ссылочку на тему спасибо
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    То же использую SDR толька по схеме UR4QBP по началу использовал такой драйвер на s9018 и КТ603.
    Раскачивал ГУ-19, а она 3 ГУ-50 в земле. Сейчас на IRF по схеме UT3MK
    Драйвер это тот который в красном? Как с Лампой согласовывался? Прямо? Без трансформатора? Чесно говоря смущает. МОжет оно конечно и просто(так даже легче собирать). Кто что скажет по поводу вышеприведённой схемы?
    Посмотрите конструкцию RV4LK (увы SK) http://www.cqham.ru/pa84_01.htm
    Вам останется только изменить R15-R17 и вместо 2-х ГУ-29 поставить одну ГУ-19, изменив П-контур под ГУ-19.
    Ещё посмотрите как это сделано в UW3DI-II, http://www.cqham.ru/uw3dii.htm
    Какие ДПФ Вы используете в трансивере?
    Павел
    RA1AGB
    73
    Последний раз редактировалось RA1AGB; 20.10.2010 в 23:28.
    Павел
    RA1AGB
    73
    За основу полосовых фильтров взята схема из платы RFE трансивера SDR-UA, которая в свою очередь один в один с интегральными субоктавными полосовыми фильтрами из книги РЭДа "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике".
    Там 50 Ом вход/выход.
    Схему UW3DI II смотрел, тоже о ней думал, но смущают контура в драйвере(точнее отсутствие возможности их настроить). Вот и поинтересовался про широкополосный каскад на лампе... Правда почитав информацию и мысли более опытных коротковолновиков-понимаю, что эффективно и правильно всё таки делать драйвер с резонансной нагрузкой
    "Самая хорошая конструкция это та которую сможеш правильно построить и настроить". Хотя, глаза боятся, а руки делают. (Это не я сказал). Ничего сложного в настройке анодного контура нет, они достаточно широкополосны, настраиваются по максиму анодного тока. Ну или делайте как RV4LK, а данные П-контура от UW3DI. Я так понял, у Вас трансивер версии от UR4QBP http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1 , полосовые фильтры http://ur4qbp.ucoz.ua/_pu/0/31309.jpg
    Павел
    RA1AGB
    73
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Да который в красном квадрате, согласовывыл с помощю небольшого п- контура, раскачивал гу-19 в сетку.
  1. ДПФ
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1070
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 18:18
  2. Проблема с ламповым генератором
    от Константин-Н в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 15:15
  3. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  4. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
