Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблемы с HYT TC-600U
    Доброго всем времени суток и с Рождеством всех православных!Проблем а такая-принесли в ремонт HYT TC-600U.Станция упала в сугроб и пролежала там  до оттепели.АКБ не отключили и в результате -кошмар.Отмыл,восстан овил дорожки,заменил элементы пострадавшие от окисления.Рация заработала на прием.При включении на передачу через 2 сек выдается сигнал и передача блокируется.ГУН передатчика эти секунды работает нормально,т.е проблемы не в цепи ФАПЧ.Схема TC-600 c радиосканнера не подходит-моя станция собрана на CPU AP88P368.Подозреваю, что до проца не доходит сигнал о наличии синхронизма.Нет ли у кого схемы TC-600 на AP88P368(либо схемы другой радиостанции на этой микросхеме).С уважением Николай.
    nik40o, Если станция собрана на CPU AP88P368, то, похоже, что у Вас подделка под HYT. Выложите фото платы с процессором. С точно таким процессором встречались р/ст TK-3107, TK-2107L, TK-2260. Подробнее здесь - http://www.radioscanner.ru/forum/topic22358-6.html
    Последний раз редактировалось Tom Motorola; 07.01.2013 в 23:47.
    Напиши на почту ник@mail.ru
    Поделюсь сервис мануалом
    Tom Motorola-фото платы рст отправлю вечером
    UN7FEI - не могу отправить письмо на ник@mail.ru(
    Адрес ник@mail.ru не существует или заблокирован)мой адрес n.orlov@mail.ru.буду очень признателен.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    вместо "ник" нужно поставить позывной
    73! Успехов! Роман
    Добрый день ,простите может я не туда залез не в ту тему но на первый раз не наказывайте сильно, есть рация NYT TM 610 V при подключении к аккумулятору загорается дисплей и звучит мелодия, но на дисплее ничего нет , никакой информации , выключить рацию кнопкой невозможно , при осмотре был обнаружен перегоревший предохранитель по цепи 5 вольт питания процессора , оно же поступает и на панель управления , замыканий не обнаружено по этой цепи ,питание 5 вольт в норме, заменил предохранитель все осталось без изменений подкидывал панель с точно такой же рации , все также , панель с неисправной рации на рабочей тоже не работает , что может быть , неужели процессор поврежден
    Последний раз редактировалось виктор66; 22.04.2013 в 14:09.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Кроме предохранителя,там ещё море всего по 5В!
    Вы по схеме посмотрите.У меня,правда,на 610V нет схемы,может она на 600тую похожа?
    схема есть но немного не совпадает по расположению деталей на плате , процессор марки M3062LFGPGP , обмен между процессором и памятью есть, вроде все проверил но результата нет
    Цитата Сообщение от nik40o Посмотреть сообщение
    Отмыл,восстановил дорожки,заменил элементы пострадавшие от окисления.Рация заработала на прием.
    И надо было выбросить.Вот сервис мануал http://files.radioscanner.ru/files/d...180/tc-600.pdf
  1. софт HYT TC-600
    от ivkrish в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 15:13
  2. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  3. Программирование Радиостанций HYT
    от UN-NS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 17:35
  4. HYT -TC320
    от Антропов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 11:36
  5. HYT TC1688
    от Sledopyt в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 21:04
