Страница 383 из 524 ПерваяПервая ... 283333373380381382383384385386393433483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #3821
    Холодно стало, пересматривал летние записи. Нашел это https://youtu.be/Ao3WXNYBHig
  3. Спасибо от tomcat, UR0ET
  4. #3822
    Харьков
    4,420
    заинтересовало исполнение вашего тюнера, можно схему и фотку внутренностей посмотреть?
  5. #3823
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Николай, спасибо за летнее видео! Подхватывая эстафету, еще одно видео работы на SW2013 только уже в осеннюю дождливую погоду. Чтобы не сильно отклонятся от темы фанов этого классного трансивера, небольшие примечания к видеоролику:
    2 мин 24 сек - вид на антенну самодельную антенну FD3;
    2 мин 42 сек - вертикал с одним противовесом на 14 МГц. Огромная благодарность Геннадию, UT8MB, который в одной из тем по этому трансиверу посоветовал именно такое его исполнение!
    2:52 - 03:03 - параметры этого вертикала, снятые антенным анализатором АА-230.
    4 мин 25 сек - видно подключение кабеля питания трансивера к разъему на верхней крышке. Под ней находится блок из трех пар б/у аккумуляторов 18650. Чтобы не заморачиваться с переключениями для их зарядки, решено было действовать "в лоб": 14-штырьковый малогабаритный разъем дает возможность при зарядке аккумуляторов каждую пару заряжать отдельно, а при работе перемычкой на ответной части пару соединяются последовательно. Большое количество контактов позволило продублировать линии питания. Схему расключения прилагаю.
    4 мин 27 сек - под трансивером в таком же корпусе второй блок питания но уже из 18 аккумуляторов 18650 (три блока по 6 штук) плюс в корпусе поместился еще и Z-match тюнер. В этом выходе не пригодился ни тюнер, ни второй комплект аккумуляторов
    10 мин 56 сек - под дождиком да за разговорами свернули не в ту сторону В итоге протопали чуток лишнего
Название:	My 18650 var 2.jpg
  6. Спасибо от Alexstar, NiKholya, ur7hfo, ut5eqr
  7. #3824
    Схема известная взята здесь http://users.tpg.com.au/users/ldbutl...oidalCoreZ.htm добавлен переключатель на не симметричный выход.
    Кольцо Т 200, конденсаторы маловаты, подбирал под корпус, но к удивлению не шьют даже при 100 Вт. Антенна симметричный диполь плечи по 10 м, верхний конец на дерево ок. 10м, нижний на волейбольный столб, питание "лапшой". Антенна строилась на всех диапазонах понятно на 80-ке с трудом, по диапазону приходилось подстраивать. Были испробованы "веревка" по Фуксу 40м, работала плохо т.к. мала высота, GP 10м то же плохо, земля пересохшая глина, противовесы растягивать не решился и так все это выглядело со стороны странно (благо хазяева базы терпели - езжу не один год). Так что диполь самое - то.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    UR0ET
    За схему коммутации блока питания спасибо, все собираюсь применить аккумуляторы лежат без дела.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 21.11.2016 в 20:02.
  8. #3825
    Кольцо Т-200 где брали?
  9. #3826
    В шкафчике, давно покупал еще по 60гр, сейчас там под 300. Не заморачивайтесь кольцом, делают и на цилиндрическом каркасе. Посмотрите на этом сайте или других, есть примеры изготовления.
    Нашел брал здесь http://ur4qop.com/index/0-5
    Последний раз редактировалось NiKholya; 21.11.2016 в 20:52.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #3827
    В помощь настаивающим SW20.. с диапазоном УКВ а так же другую аппаратуру. В Киеве включат маяк для настройки, условия и параметры озвучены на первых двух минутах записи, дальше не менее интересно для конструкторов.
    Спрашивали о повторе работы маяка, общался с его автором, ответ положительный.
    Кто заинтересовался или есть вопросы приглашает на сайт https://forum.hamradio.com.ua/showth...p?t=564&p=6619
  12. #3828
    Александр Николаевич, а Вы что скажите?
    Прошу помощи в программировании синтезатора mini SW2012c.
    После замены lc020 решил заменить и Atmega32. Меняли м/с профессионально.
    Пытался программировать программатором , который изготовлен в Украине , но разработчик вот здесь Thomas Fischihttp://www.fischl.de/usbasp)
    Программу использовал AVRDUDEPR, которую взял там-же..
    После заливки все время получаю вот такой текст:
    avrdude.exe:warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude.exe:error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe:initiali zation failed, rc=-1
    Doublecheck connections and try again, or use -F to override
    thischeck.
    Пытался менять программу,но все время получал Error.
    Драйвер стоит, комп видит программатор ,индикатор записи на программаторе кратковременно моргнет и высыпает вышеизложенный текст.
    Менял скорость программирования – никакого эффекта.
    Плату синтезатора программирую отдельно на столе с подачей +5В.
    Менял разные версии программ – глухо!
    Что делать дальше ?
    Альберт
    Последний раз редактировалось Albert; 29.11.2016 в 01:27.
  13. #3829
    to Albert
    Здравствуйте, уважаемый.
    Я уже выкладывал на страницах форума информацию по прошивке синтезатора SW-шки, дам ее еще раз. Программатор именно такой, как вы пишете, только самодельный. Сравните с вашим, может найдутся отличия. У меня все получилось с первого раза, должно получиться и у вас.
    Единственная заморочка - синтезатор должен питаться своим напряжением питания, а с синтезатора подавать 3,3 вольта на программатор не надо. Там все объясняется.
    Александр.
  14. #3830
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Albert, у меня тоже не получилось запрограммировать синтезатор от внешнего +5в питания,выдавало аналогично как у Вас. Подал питание с программатора 3,3в - все прошилось без проблем. Главное подать именно 3,3 вольта, а не 5 в с программатора!
    RD3Q Игорь, 73!
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
