Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: Замена КП350, КП306 на BF998
    продолжение....
    продолжение....
    продолжение....
    • Тип файла: rar if_720.rar (1.98 Мб, Просмотров: 2199)
  4. #14
    продолжение....думаю пока хватит . программы для прошивки есть , смогу опубликовать по частям , т.к. часть находится на работе , а завод в отпуске . если есть конкретные вопросы , таблицы , расчёты - так же смогу переслать .
  5. #15
    Очень интересно. Особенно синтезатор на гунах от радиотелефонов.
    Если это Ваша конструкция, то было бы неплохо завести по ней отдельную ветку и скинуть статью на СКР. Если же нет, то буду благодарен за первоисточники в сети.
    73!
    Александp, Belrig.by
  6. #16
    Re: Замена КП350, КП306 на BF998
    Цитата Сообщение от Алексей С
    Хочу собрать УПЧ по схеме Дроздова, у него стоят КП350....
    Не советую КП-350 менять на КП-306. Ничего хорошего не получится. Я, в свое время, в приемнике Лаповка их пытался заменить таким образом. Думал - КП-306 неплохо работают на УКВ, а здесь, тем более должны работать лучше. Заколебался подбирать режимы. В общем вернулся на КП-350. 8O
    ____________________ ____________
    Я так думаю. (С) Тофик......Мкртычян.
  7. #17
    Спасибо за реплику Алех_007, конструкция почти моя , я описывал прежде и мои статьи публиковали на этом сайте . вот все ссылки :
    синтезатор на гунах , но не от радиотелефонов , каждый такой ГУН стоит под $70 в колличествах выше 100. да и показатель фазового шума у этих около -117 dBc/Hz at 1 kHz offset
    http://www.cqham.ru/my_dds.htm
    http://www.cqham.ru/trx32_17.htm
    http://www.cqham.ru/phaze_det.htm
  8. #18
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вас жестоко обманули!
    Всего -76 dBc/Hz at 1 kHz offset
    Но, конечно, приличное изделие...
    http://www.zcomm.com/vcopsg/productD...?item=CLV0868E
  9. #19
    да вы правы , в пределах 10 kHz, я ошибся нулём , а по поводу показаний Phase Noise 1117 dBc/Hz, замеренны на HP Fase Noise Test Set
  10. #20
    11,100
    20
    UA1ARN
    115 (при работающей петле) дает обычная емкостная трехточка на BFR93A...
    Это я к тому, что желающие повторить конструкцию могут не заниматься поисками готовых генераторов - а просто начинать делать на рассыпухе - будет не хуже.
  1. КП350, КП306 (советские двухзатворные полевые транзисторы)
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:47
  2. BF998 вместо КП350
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 17:14
  3. Замена КП350 на BF998
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:41
  4. КП350...КП327...?
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:36
  5. Замена транзисторов КП-327 на BF998
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 20:23
