Показано с 1 по 2 из 2
Тема: E-CW-III ключ с возможностью контроля скорости передаваемого знака
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    В этой теме (http://www.cqham.ru/forum/showthread...5-%CF%C8%CA%E5) были опубликованы два варианта электронного ключа с достаточно высокими параметрами. Но, как то в приватной беседе с приятелем о скоростях передачи и её контроле, мне пришла в голову мысль об индикации скорости передаваемого знака. Базируясь на прежней разработке, в неё была добавлена возможность контроля скорости по международному стандарту PARIS. Как известно, в её основе лежит подсчет количества переданных слов PARIS” в течение одной минуты. Так появилась единица измерения скорости WPM (Word Per Minute).
    Данный ключ работает в ямбическом режиме Б (ямб с памятью элемента знака) и с возможностью визуального контроля передаваемой скорости от 20 до 45 WPM (при данных номиналах RC цепочки). На гнездах НЧ генерируются тональные посылки с частотой тона 740 Гц. Имеется вход простого ключа (Straight Key), выход контактов реле. Ключ потребляет в режиме работы 28 mA и 16,5 mA в режиме покоя.
    Особенности ключа: изменение скорости передачи знака происходит в паузе между знаками. Во время формирования и передачи знака пересылка данных в регистры LED’s блокируется, в связи с этим есть небольшое изменение яркости свечения LED’s (чуть-чуть ярче в режиме передачи). Так как при написании кода использовалась целочисленная арифметика, то есть пропуски в индикации на повышенных скоростях. Как то: ряд индикации идет не 33, 34, 35, 36 и т.д.
    А, допустим, - 33, 34… 36, 37. Перескок через один знак. Время, затраченное на арифметику подсчета скорости и вывода информации на LED’s, составляет 647uS, что совершенно не влияет на качество передачи, тем более что этот подсчет происходит только во время паузы между знаками. В качестве тактового генератора используется внутренний 4 МГц o’clock.
    NB! Показывается скорость передаваемого знака, а не группы (радиограммы в целом).
    Исходник написан на ассемблере. В архиве прошивка, схема и печатка как на фото. Печатка двух сторонняя. Но её лучше делать на двух платах. Первая – базовая, вторая с регистрами и с LED’s. Так будет удобнее крепить в корпусе для показа. Хотя могу быть и другие варианты.
ID:	201887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. Спасибо от UY1IF, ra9ydl, RU4UU, Serg, tomcat, UR6HCF, UT3LR
  3. #2
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    E-CW-IV ключ с возможностью контроля скорости передаваемого знака.
    В предыдущем посте был описан первый вариант ключика с возможностью контроля передаваемой скорости. Но при всех его удобствах мне захотелось иметь более точное значение передаваемого знака. И, кроме того, раздражала нелинейная шкала установки скорости, основанная на законе заряда цепи RC, а также большой шаг контроля в 5 WPM.
    Поэтому, после некоторых прикидок, был сочинён новый вариант электронной начинки для формирования телеграфного сигнала с использованием энкодера с кнопкой для установки скорости и трёх знакового индикатора для контроля скорости формируемого знака. Была обновлена и математика для более точной индикации. Ошибка отклонения счета менее 5 %. См. прилагаемый отчет в архиве.
    Возможности этого варианта:
    Основное предназначение – индивидуальные тренировки по передаче телеграфных текстов. Хотя вполне возможно применять и для повседневной работе в эфире. Пределы изменения скорости 56 – 250 зн/мин по системе «PARIS». Шаг изменения установки скорости 1 зн/мин. Работа ключа основана на ямбическом режиме Б (с памятью элемента знака). Есть возможность запоминания выставленной скорости при нажатии на кнопку энкодера. На плате не разведены цепи для реле или электронного ключевателя. Но посылки для ключевания можно снять с ножки 6 через резистор R2. Тональный сигнал с частотой 738 Гц снимается с С1 и подается на головные телефоны с излучателем 100-300 Ом. Кроме того оставлена возможность использовать данный контроллер как генератор НЧ при работе с обычного ключа типа «коромысло». Такой тип ключа подключается к R4. Алгоритм формирования знаков оставлен без изменения, как и в вариантах E-CW-I, E-CW-II, E-CW-III.
    Печатная плата двух сторонняя. Размер 48х73 мм. Разработана с учётом домашнего изготовления фото или ЛУТ способом. Ток потребления от 25 мА до 55 мА в зависимости от отображаемого числа на индикаторах (наибольший ток при «188»). Индикация статическая.
    P.S. Добавление от 25 января 2016 года.
    Найдена небольшая арифметическая ошибка, которая занижала скорость переданного знака.
    После исправления прошивки отклонение скорости от теоретической не более 2 %.
    Прошивка в архиве заменена, остальное без изменения.
ID:	220600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220601   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 26.01.2016 в 10:20.
  4. Спасибо от 4Y, er1cs, tomcat, UR6HCF, UT3LR, UY1IF, Игорь_68
  1. Спутники диапазона 13 см
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 14:22
  2. Показометр скорости передачи данных
    от Слесарь в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 08:31
  3. устройство контроля параметров
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 21:27
  4. О скорости приема и передачи знаков,
    от Ajax в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 23:54
  5. видеокамера в автомобиле для контроля
    от дед в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 14:46
