Страница 196 из 221 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197198199206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1951
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Выложите пожалуйста схему 2019 и монтажку,а также 2017 новую и монтажку .Спасибо.
  3. #1952
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK3QJ, Вот даю.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UY2ZA, vladimir.
  5. #1953
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Индуктивность получилась от 0.45-0.6
    Была и у меня похожая причина. Контур был откуда-то выдран, перемотан. Индуктивность составила ~0,5мкГ.
    Резонанс какой-то "тупой". Приём есть, но чувствую, что не хватает чутья. Да и передача - всего ни чего!
    И только после замены этого самого контура (спасибо RN3ZOB) всё встало на свои места! И чувствительность повысилась и мощность. И ни каких проблем. Удачи и вам!
    Дмитрий
  6. #1954
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не каждый феррит подходит для 45 мгц. Из-за этого и низкая добротность.
    UR3LMZ
  7. #1955
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот вот у меня тоже самое.Никак не найду этот контур.И как назло вылетела в NTW 7 AD9851 и нечем проверить заранее контур.Ну а пока ждём запчасть ,уже на подходе.
  8. #1956
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Amator
    В схемах имеется одна ошибка, скорее всего это не ошибка, а опечатка по невнимательности, которая транслируется от схемы к схеме. Так в схеме блока фильтров общую точку, к которой подключены реле после дешифратора, нужно соединить в клеммой +12 В.
    И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание Александра- автора конструкции, который в процессе создания и модернизации аппаратов серии SW, проделал колоссальную работу. Неплохо было бы, уважаемый Александр, привести схему соединения плат аппарата, чтобы было ясно, с какими выводами, например, соединены выводы 1, 2, 3, 4 и так далее основной платы и других плат трансивера. Для автора аппарата работа несложная, но для тех, кто решил самостоятельно спаять такой трансивер, значительно легче было бы разбираться со схемой.
    Последний раз редактировалось ur5hug; 30.03.2020 в 12:36.
  9. #1957
    Александр Николаевич здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет напряжение питания на выводе 16 adg 774? Померил 5,18 в, микросхема не работает, отключаю питание от нее, прием идёт!? Выставляю питание меньше, через диод 1n4148, питание на выводе 16 4,4 вольт, прием идёт. Это особенность этих микросхем? Или мне такие попались?
  10. #1958
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Падение на резисторе100 ом -0.78 вольт на диапазоне 3.6. Далее больше с увеличением частоты до 1 в с лишним. Если падения нет, смеситель не работает. Нет уровня ВЧ на 1-ю ногу.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Прием невозможен если 1-й смеситель не работает.
    Последний раз редактировалось amator; 07.04.2020 в 22:07.
    UR3LMZ
  11. #1959
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Есть вариант фантомного питания через цифровой вход (через защитные диолы).
  12. #1960
    Да в том то и дело, что прием идет. И если напряжение на 16 ноге есть, а падения на резисторе 100 ом нет, то похоже, что внутри м-сх обрыв ноги 16, и как говорит Геннадий, имеем фантомное питание.
    Менять м-схему.
    Или "хитрый" непропай.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
