Страница 144 из 221 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1431
    Цитата Сообщение от mp26a Посмотреть сообщение
    Подскажите, корпус для SW2015 есть в наличии?
    Я посмотрел на сайте http://sw-radio.ru/products/24695388 написано, что нет. Может у кого-нибудь завалялся лишний?
    Обращайтесь к UX5PS.
  3. #1432
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Да, здесь есть и в пластмассе, и в металле.
    73! Виктор
  4. #1433
    2,244
    Попалась интересная технология алюминевых корпусов. https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=a0bRjNUhJo8
  5. Спасибо от gena-FBU
  6. #1434
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Корпус уже в пути ко мне
    Вопрос: вместо довольно дорогого энкодера подойдет ли китайский на 400-600 импульсов в сек?
    Возможно уже задавали подобное, извините.
  7. #1435
    Буча
    31
    uy5um
    Подойдет
    Последний раз редактировалось sgk; 14.11.2017 в 22:42. Причина: Избыточное цитирование
  8. #1436
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    Андрей! Смотрю работа во всю кипит по сборке SW. Молодец!
    Последний раз редактировалось sgk; 14.11.2017 в 22:44. Причина: Избыточное цитирование
  9. #1437
    Цитата Сообщение от Sergey_Lapin Посмотреть сообщение
    mp26a
    Пока есть время после работы
  10. #1438
    Цитата Сообщение от uy5um Посмотреть сообщение
    Подойдет
    А я бы спросил у Геннадия Завидовского. Что-то я не помню, чтобы такие величины упоминались ранее. Да и есть ли смысл гнаться? Обычный механический на 24 импульса прекрасно работает, минимальный шаг правда 50 Гц получается. Если такой устраивает - ???
  11. #1439
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Есть другое "но". Войдет ли этот энкондер вместо применяемых?
  12. #1440
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Намотайте в нижней секции 3 витка и выше 2 и 2 витка. В одной секции будет сильно грубая настройка.
    Александр Николаевич,а какой диаметр провода?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
