Страница 102 из 221 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1011
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    ...У меня Виндовс-7 профессионал 32 бит, лицензия.
    Трансивер - SW2013 ver5.
    А на другой операционке нет возможности проверить?
  3. #1012
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Аналогичная операционка, резисторы по 10 ом, все работает.
    Станислав, UT4UA
  4. #1013
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    VCP именуется - это тот что надо? Скачивается в виде RAR архива
    Странно у Вас скачивается... У производителя .zip скачивается - http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21224_Setup.zip
  5. #1014
    Спасибо всем за помощь, всё получилось. Рассказываю.
    Заменил на плате резисторы 100 Ом на 10 Ом и запаял конденсатор 10пФ, его не было.
    При первом же включении винда сама сразу поставила драйвера, написав "устройство готово к работе". При этом интернет у меня не был включен, и я так и не понял, что за драйвера стали. В диспетчере устройств появился виртуальный COM-порт.
    Трансивер подключен вот тем составным USB кабелем 3 метра, всё работает. Сейчас займусь настройками лога.
    Да, действительно. Просто у меня RAR, а она значок на все архивы показывает одинаковый, так что я и не обратил внимания.
    Еше раз всем спасибо за помощь.
    Александр.
  6. #1015
    11,100
    20
    UA1ARN
    Это был намёк на то, что с сайта производителя скачивается архив с исполнямым файлом, при запуске которого ставятся нужные драйверы. У Вас скорее всего где-то тут в теме ранее выложенная вырезка/выжимка/перепаковка.
    А вообще Вы быстро собрались резисторы менять, и суток не прошло. Некоторые по паре дней-неделе собираются.
    (шучу, я рад что заработало).
  7. #1016
    Да, все заработало и настроилось без проблем. Трансивер управляется как мышкой, так и непосредственно кнопками и валкодером. Прелесть! Осталось теперь осваивать работу в логе и в новых для меня видах связи.
    Всем спасибо и 73!
    Александр.
  8. #1017
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Приветствую всех форумчан. Никто не пробовал собрать SW в настольном полноценном корпусе?
  9. #1018
    Буча
    31
    uy5um
    А в чем собственно проблема ? Собирал в корпусе от осциллографа Н313 .
  10. #1019
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Я имел ввиду с переделанными под себя платами.
  11. #1020
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Что бы не открывать новую тему даю файлы версии SW2016 на сегодняшний день. Синтезатор на Si-5351 индикатор можно по желанию. Хоть RDX0154, хоть RDT065. Платы синтеза есть на оба варианта, панели тоже.
ID:	247430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 10.11.2016 в 19:34.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
