Страница 150 из 221 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1491
    Так можно впаять не SMD ?
  3. #1492
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно. Частоты не такие уж высокие. А можно и вообще ничего не паять. Особо ничего не ухудшится, так как есть дублирующий конденсатор на плате.
    UR3LMZ
  4. #1493
    Есть 2016мини спаян почти полностью кроме выходных транзисторов. Синтезатор прошили, но он что то подтормаживает и нет приема, унч работает, на обеих фильтрах чуйка есть, а до фильтра первого сигнал от антены не приходит. Кто может помочь за оплату естественно довести до ума и настроить трансивер? Помогите пожалуйста, буду премного благодарен.
  5. #1494
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    ну так значит ошибка монтажа, может для начала попробуете сами найти неисправность, сверте еще раз с монтажкой как минимум
    И ЕСЛИ трансивер мини версия то и пишите в теме мини версии..
  6. #1495
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Каков был прижизненный номинал резистора?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image.jpg
  7. #1496
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ra2fgk Посмотреть сообщение
    номинал резистора?
    2.2 ком.
    UR3LMZ
  8. #1497
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Ок! Пострадал бедняга, а по картинкам не бьётся.
  9. #1498
    У меня SW 2016, напишите как подключить педаль, на прием передачу, какой Джек двух или трёх контактный и какой контакт с каким замыкать.
    Спасибо.
  10. #1499
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    подключить педаль
    В файле со схемами все нарисовано. Все штеккера стерео.
Название:	внешние подключения.JPG
    UR3LMZ
  11. #1500
    Объясните для тех "кто в танке", джек трехконтактный, какой контакт с каким замыкать????
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
