Показано с 1 по 10 из 26
Тема: RA3AO 50-100 Ватт
    Брянск
    462
    RT2Y
    RA3AO 50-100 Ватт
    Приветствую всех!
    Есть желание заменить родные ГПД, ДПКД и ЦШ на синтезатор.
    В связи с чем, высвободится большой объем внутреннего пространства.
    Хочу заодно увеличить выходную мощность до 50-100 Ватт.
    Буду весьма признателен за практические рекомендации.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Аппарат - не мой. Автор UA1TEGНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение Соня и аппаратура 066.jpg
Название:	Изображение Соня и аппаратура 075 (1).jpg
    Последний раз редактировалось UA4AU; 15.12.2016 в 11:11.
    Брянск
    462
    RT2Y
    Красиво!
    Хотелось бы применить, что-то посовременней, чем КП904, в выходном каскаде.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Мой вариант RA3AO с синтезатором на Z80, собранный в 90-х годах (оконечный каскад оставлен оригинальный, маломощный): http://yl2gl.ucoz.net/news/ra3ao_s_s.../2010-11-22-54
ID:	250222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250232   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 15.12.2016 в 11:51.
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    синтезатором на Z80
    Помню такой синтез. А не шумит он в "дроздивере"?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    На слух это не ощущалось - экранировка, развязка по питанию и управлению. Поражённые частоты, конечно были, без этого никак.
    Схема синтезатора на 6 ГУНах с петлёй ФАПЧ, по-моему, автора А. Кухарука была. Сейчас нет смысла городить подобный, когда есть синтезаторы на DDSах.
  7. Спасибо от RT2Y
  8. #7
    yl2gl, добрый день Валерий! Обращаюсь к Вам с вопросом, как Вы гнули алюминий под 90°?
  9. #8
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Это не алюминий, а мягкий дюралюминий 2 мм толщиной (ещё лучше - силумин). Надрезал резаком из ножёвочного полотна по линии изгиба на 1/3 толщины и сгибал на краю стола руками.
    Вся механика была сделана "на коленке", в домашних условиях (кроме ручки настройки ).
    Последний раз редактировалось yl2gl; 15.12.2016 в 12:19.
  10. Спасибо от ub6agd
  11. #9
    Южноуральск
    102
    ru9ba
ID:	250235Здравствуйте. Я в своём Дроздове вместо ГПД поставил синтезатор, а на место ГПД поставил блок питания, а на место
    бывшего блока питания установил УМ на 2 КП904 Выходная мощность 65 ватт на эквиваленте, больше не тянет транс.
    На счёт шумов увеличение шумов смог заметить только с помощью приборов. Конкретно цифры я сейчас уже не помню .
    Это было 15 лет назад.
  12. Спасибо от R9AD, RD6LW, RT2Y
  13. #10
    Есть конструктор РА3АО, в нем нет дпкд и цш, но гпд есть. вот думаю поставить синтезатор на ад9954. УМ у меня есть такой в Иртыше.
ID:	250246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  14. Спасибо от RU9WG/9, UV5EVY
  1. Усилители 30-100 ватт на полевиках
    от RK4CI в разделе КВ усилители
    Ответов: 335
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 20:36
  2. 100 Ватт на одном MRF186
    от UA0SM в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 20:07
  3. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе FT-990
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:16
  4. Нужна помощь по ремонту УМ 100 ватт
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 08:46
  5. FT 990 40 Ватт вместо 100
    от UA9KW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 06:30
