Страница 14 из 125 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #131
    Спасибо, коллеги. Потестили? Что изменилось?
  3. #132
    Имеешь в виду Тетис 2.6.0? Я с ним работаю уже 2 недели. Он более или менее на уровне Повера 3.4.9 - т.е. много чего добавилось. Там есть readme.
  4. Спасибо от UA6CT
  5. #133
    может вопрос чайника, но всё таки
    почему выбор в сторону GigabitLAN, а не USB 3.0, в Одиссей-2? там канал больше 4 Гбит...
    писать интерфейс сложнее?
    Последний раз редактировалось Dmitry1; 10.05.2018 в 21:07.
  6. #134
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Dmitry1, писать интерфейс LAN гораздо сложнее, зато на стороне компа его использовать одно удовольствие.
    Максимальная скорость тут не главное.
  7. #135
    а как было бы круто
    - возможно впихнуть весь КВ-диапазон целиком?
    - для пользователя проще воткнуть разъем usb, без настроек роутеров, IP и т.п.
    - часто сетевой порт в компе/ноуте - один, и он занят чем-то другим (LAN, обычно)
  8. #136
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Полно в продаже L2-свичей с гиговыми портами, 21 век на дворе...
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  9. #137
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Dmitry1, он там и так впихнут, весь КВ диапазон, только для обзора. Насколько я знаю, этим никто на практике не пользуется. А вам зачем ? Можете рассказать?
  10. #138
    7 приемников по 1.5 mHz впихнуто, правильно я понимаю? нет пока Вашего устройства у меня( хочу заказать готовый, потому и интересуюсь...
    больше не влезает из-за ограничений канала GLAN, не иначе ведь?
    с USB3 можно сделать 1 приемник с полосой 60 mHz (НЕ панорама, полноценный декодируемый поток), или 1 приемопередатчик, 30 на прием 30 на передачу дуплекс?
    ну или X приемников с Y mHz полосой, общей суммой не более 60 mHz?
    представьте, насколько это , даже при отсутствии "а вам это зачем", стало бы маркетингом для Вашего sdr.
    правда, с огромным уважением к Вам!
    про УКВ-истов пока молчим, там ширина потока сигнала может легко быть 30 mHz
    Последний раз редактировалось Dmitry1; 11.05.2018 в 21:34.
  11. #139
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Нет, там панорама есть всего диапазона.
    Можно сделать, я бы сказал, что так тоже делают, причем давно
    Могу представить, на примере уже существующих устройств от Ettus Research, которые среди радиолюбителей не используются вовсе.
    про УКВ-истов пока молчим, там ширина сигнала может легко быть 30 mHz
    А можно узнать, на каком радиолюбительском диапазоне разрешено излучать сигнал с шириной полосы 30 МГц ?
  12. #140
    в твоем трансивере в обзорном канале присутствует 48 кгц из 122.88 MГц возможных, то есть имеется доступ к 0.03% семплов с АЦП. поэтому такое действительно не особо нужно..
    Дмитри1 правильно говорит, что в 4 гбит можно поместить полностью весь спектр с АЦП 122.88 мгц х 16 бит = 1.9 гбит/с, с запасом
    не, не правильно. в одисее мало приемников.. (не знаю сколько, 2-3?)
    если вам нужно больше каналов, то имеет смысл обратить внимание на красный фрукт в соседней ветке - в нем 8 приемников по 192 кгц.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
