| Код |
ВХОДЫ
ВЫХОДЫ
Символ |
| S |
K |
M |
D |
C |
B |
A |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
X |
H |
L |
X |
X |
X |
X |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
| 0 |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
L |
0 |
| 1 |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
H |
L |
H |
H |
L |
L |
L |
L |
1 |
| 2 |
H |
L |
L |
L |
L |
H |
L |
H |
H |
L |
H |
H |
L |
H |
2 |
| 3 |
H |
L |
L |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
L |
L |
H |
3 |
| 4 |
H |
L |
L |
L |
H |
L |
L |
L |
H |
H |
L |
L |
H |
H |
4 |
| 5 |
H |
L |
L |
L |
H |
L |
H |
H |
L |
H |
H |
L |
H |
H |
5 |
| 6 |
H |
L |
L |
L |
H |
H |
L |
H |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
6 |
| 7 |
H |
L |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
L |
L |
L |
L |
7 |
| 8 |
H |
L |
L |
H |
L |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
H |
8 |
| 9 |
H |
L |
L |
H |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
H |
L |
H |
H |
9 |
| 10 |
H |
L |
L |
H |
L |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Пусто |
| 11 |
H |
L |
L |
H |
L |
H |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Пусто |
| 12 |
H |
L |
L |
H |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Пусто |
| 13 |
H |
L |
L |
H |
H |
L |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Пусто |
| 14 |
H |
L |
L |
H |
H |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Пусто |
| 15 |
H |
L |
L |
H |
H |
H |
H |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
L |
Пусто |
L |
L |
L |
X |
X |
X |
X |
Сохраняется
предыдущее состояние на выходах |
X |
X |
H |
X |
X |
X |
X |
На
выходах инверсная комбинация |
a-g - выходы на сегменты
A-D - информационные входы
S - разрешение запоминания
(S=H - пропускание сигнала,
(S=L - фиксация сигнала)
M - вход управления инверсией
K - вход блокировки
(K=H - все выходы
запираются)
Микросхема |
176ИД2 |
176ИД3 |
| Параметры
(T=+25) при питании |
E=+9 |
E=+9 |
| Выходной
ток логического 0, мА |
2.0 |
2.0 |
| При выходном
напряжении, В |
0.3 |
| Выходной
ток логической 1, мА |
2.0 |
2.0 |
| При выходном
напряжении, В |
8.2 |
7.0 |
| Задержки
распространения, нс |
850 |
850 |
| Напряжение
питания, В |
3-15 |
3-15 |
