| ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Этот справочник является продолжением серии справочников
по цифровым микросхемам и включает в себя описания КМОП микросхем стандартных
серий.
Справочник описывает микросхемы КМОП серий 164,
176, 564, 561, 1561. В справочник не включены серии 1564 и 1554/КР1554,
которые являются совместимыми с ТТЛ-микросхемами стандартных серий, но
имеют технологию изготовления КМОП. Эти микросхемы описываются в отдельном
справочнике.
При составлении справочника широко использовались
стандартные сокращения и обозначения, распространенные среди западных изготовителей
микросхем. Так например, L- означает низкий потенциал (логический нуль
при положительной логике), H- высокий потенциал и X- безразлично L или
H. Qa=L означает, что соответствующий выход имеет на выходе низкий потенциал.
Для сокращения объема справочника было использовано
два приема.
1. Параметры простой логики приведены в табличной
форме. Это резко сократило объем занимаемого ей места, позволяет легко
сопоставлять параметры аналогичных микросхем. Практически вся простая логика
различается только логической функцией, цоколевкой, задержкой распространения
и величиной выходного тока. Входные и выходные напряжения практически для
всех микросхем идентичны. Поэтому они приведены для всех микросхем в начале
раздела.
2. Для сокращения информации в разделе микросхем
средней интеграции (СИС), был применен следующий прием- те параметры которые
справедливы для большинства СИС (в основном входные и выходные напряжения)
приведены в начале раздела и не всегда приводятся в параметрах соответствующей
микросхемы.
Большинство параметров приводятся через одну-две
черточки. В первом случае приводятся значения величины минимальное и максимальное.
Если присутствуют две черточки, значит приводятся значения минимальное
- типовое - максимальное.
В начале каждого раздела приведена номенклатура
микросхем данного раздела, краткая аннотация, список серий в которых она
уже присутствует в отечественной литературе, ссылки на цоколевку и страницу
с описанием (для СИС). Если здесь
присутствует пробел, вопросительный знак или прочерк, это означает
что данного параметра нет или он не известен.
В отличие от микросхем ТТЛ серий, которые характеризуются
идентичностью соответствия как серий, так и параметров отдельных микросхем
соответствующим аналогам западных производителей, в семействах КМОП микросхем
присутствует некоторая путаница. Большинство микросхем подчиняются следующему
правилу:
серии 164 и 176 соответствуют
микросхемам серии CD4000,
серии 564 и 561 соответствуют
микросхемам серии CD4000A,
серия 1561 соответствует
микросхемам серии CD4000B.
Однако, некоторые микросхемы выпадают из этой закономерности.
Например, 564АГ1 и 564ИП6 имеют аналоги из серии CD4000B. Поэтому при сравнении
отечественных и западных микросхем нужно обращать внимание на таблицу аналогов.
Второй особенностью КМОП серий является нестабильность
гарантируемых параметров. Даже западные производители по мере усовершенствования
технологии изготовления микросхем пересматривали их параметры и гарантировали
более высокие характеристики. Это же относится и к отечественным производителям.
Поэтому в справочнике приведены параметры как для западной микросхемы (преимущественно
из старых каталогов), так и для отечественной микросхемы (по возможности
самые свежие данные). Вы можете сравнить соответствие и, учитывая разницу,
можете пользоваться параметрами западных микросхем.
Опыт автора показал что микросхемы серии 1561 полностью
соответствуют своим аналогам и когда параметры, приведенные отечественным
изготовителем, значительно отличаются от аналога, то только вследствии
другой методики измерений (например, выходной ток измеряется при другом
выходном напряжении, или параметр приводится не для температуры +25 градусов,
а для предельно допустимой). Микросхемы остальных серий нередко значительно
отличаются от своих аналогов.
Для полноты охвата, в справочник включены также и
микросхемы не имеющие западного аналога. Для таких ТТЛ-микросхем приведены,
естественно, данные из отечественных источников.
Справочник составлен в 1991 году, переведен в HTML
в 2000 году.
Мы надеемся, что Вам понравится наш справочник.
