A
,B - входное число.
Ci - вход переноса.
S - выход суммы.
Co - выход переноса.
| Ci |
A |
B |
Co |
S |
| L |
L |
L |
L |
L |
| L |
L |
H |
L |
H |
| L |
H |
L |
L |
H |
| L |
H |
H |
H |
L |
| H |
L |
L |
L |
H |
| H |
L |
H |
H |
L |
| H |
H |
L |
H |
L |
| H |
H |
H |
H |
H |
| Микросхема |
4008A
561ИМ1
176ИМ1 |
| Параметры
(T=+25) при питании |
E=+5 |
E=+10 |
E=+5 |
E=+10 |
E=+9 |
| Выходной
ток лог.0 для Si, мА |
0.01- |
0.25- |
0.01 |
0.25 |
| При выходном
напряжении, В |
0.95 |
2.9 |
0.3 |
| Выходной
ток лог.0 для Co, мА |
0.25- |
0.75- |
0.25 |
0.75 |
| При выходном
напряжении, В |
0.5 |
0.5 |
0.95 |
2.9 |
0.3 |
| Выходной
ток лог.1 для Si, мА |
0.01- |
0.15- |
0.01 |
0.15 |
| При выходном
напряжении, В |
3.6 |
7.2 |
8.2 |
| Выходной
ток лог.1 для Co, мА |
0.25- |
0.75- |
0.25 |
0.75 |
| При выходном
напряжении, В |
4.5 |
9.5 |
3.6 |
7.2 |
8.2 |
| Задержки
распространения, нс |
| от Ai,Bi
до Si |
-900-1300 |
-325-500 |
-2100 |
-1100 |
-1900 |
| от Ci
до Si |
-900-1300 |
-325-500 |
-2100 |
-1100 |
-1900 |
| от Ai,Bi
до Co |
-320-600 |
-120-200 |
-600 |
| от Ci
до Co |
-100-175 |
-45-75 |
-300 |
-360 |
