Ck
- тактовый вход (активный переход _/~)
Co - умощненный выход тактовых
сигналов (без инверсии)
-A/B - переключение входа
Da,Db - последовательный входы
данных
Q63 - выход прямой
-Q63 - выход инверсный
Микросхема ИР4 является 64-разрядным
сдвиговым регистром с двумя последовательными входами данных (Da, Db),
выбором входа (-A/B), тактовым входом (Ck), буферированным выходом тактового
сигнала (Co) и выходами 64-го разряда регистра (Q63, -Q63). Если на входе
выбора установлен потенциал L, то к входу регистра сдвига подключается
вывод Da, в противном случае- Db.
| Микросхема |
176ИР4 |
| Параметры
(T=+25) при питании |
E=+9 |
| Выходной
ток логического 0, мА |
0.5 |
| При выходном
напряжении, В |
0.3 |
| Выходной
ток логической 1, мА |
0.5 |
| При выходном
напряжении, В |
8.2 |
| Максимальная
рабочая частота, МГц |
1.2- |
