| Управление |
Каналы
| -E |
A1
A0 |
Y-C0
Y-C1 Y-C2 Y-C3 |
L |
L
L |
On
Off Off Off |
L |
L
H |
Off
On Off Off |
L |
H
L |
Off
Off On Off |
L |
H
H |
Off
Off Off On |
H |
X
X |
Off
Off Off Off |
При использовании в качестве
цифрового мультиплексора/ демультиплексора, вывод Es (7) нужно соединить
с Общ.
аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать
отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам
Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
| Микросхема |
561КП1
| Параметры
(T=+25) |
E=+5 |
E=+10 |
| Емкость
входов пФ |
-20 |
| Емкость
выходов пФ |
-50 |
| Емкость
проходная пФ |
-1 |
| Задержки |
| распространения,
нс |
| Через
включенный канал |
-40 |
| Задержка
от Ai |
-1200 |
-400 |
| Задержка
от -E |
-1300 |
-600 |
| Микросхема |
4052B
1561КП1
| Параметры
(T=+25) |
E=+5 |
E=+10 |
E=+15 |
+5 |
+10 |
+15 |
| Сопротивление
ключа во включенном состоянии, Ом |
-470-2500 |
-180-400 |
-125-280 |
| Разность
сопротивлений любых двух каналов, Ом |
-10- |
-10- |
-5- |
| Ток
утечки закрытого канала, нА |
-0.01-200 |
-0.01-200 |
-200 |
-100 |
| Емкость
входов, пФ |
-5-7.5 |
-15 |
| Емкость
выходов, пФ |
-18- |
-40 |
| Емкость
проходная, пФ |
-0.2- |
| Задержки
распространения, нс |
| Через
включенный канал |
-30- |
-15- |
-11- |
-60 |
-30 |
-20 |
| Задержка
от Ai |
-360-720 |
-160-320 |
-120-240 |
-720 |
-320 |
-240 |
| Задержка
от -E |
-200-450 |
-90-210 |
-70-160 |
-720 |
-320 |
-240 |
