Alan-560 - базовая радиостанция гражданского диапазона. ОСОБЕННОСТИ:
| Диапазон частот | 26 - 32 MHz |
| Шаг перестройки | 0.1 / 1 / 10 KHz / 1 MHz | |
| Модуляция | AM/FM/SSB/CW |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Приемник | Чувствительность | 1.0 мкВ (при отношении сигнал-шум 10 dB) |
| Избирательность | 50 dB |
| Выходная мощность | 3 Вт |
| Выходная мощность передатчика: | 50 Вт (AM/FM/CW); 100 Вт PEP (SSB) |
| Энергетика | напряжение питания ~220 В 50 Hz |
| Габариты и масса | 230 х 530 х 410 мм; 15.5 Кг |
