Альфа-С - стационарная цифро-аналоговая УКВ радиостанция. Предназначена для организации беспоисковой двусторонней адресной маскированной радиосвязи. Управление радиостанцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления по двухпроводной линии. Расстояние между пультом и приёмопередатчиком может быть в пределах 20 м ... 10 км. Радиостанция может непрерывно работать в течение 24 часов в сутки при соотношении времени работы прием/ передача = 1:1. В составе радиостанции могут быть 2 равнозначных пульта дистанционного управления. Антенна может быть направленной с коэффициентом усиления не менее 12 dB, а также ненаправленной с коэффициентом усиления 5 dB. Радиостанция имеет возможность передачи и приема данных от абонентов сети или от базы данных. Перепрограммирование радиостанции (используемые частоты, номера каналов, пароль, режим работы и др.) осуществляется также дистанционно по той же линии связи при помощи устройства записи информации. От радиостанции на пульт выводится кроме служебной информации охранная сигнализация и сигнализация о пропадании питания сети.
Радиостанция работает в следующих режимах:
| Диапазон частот | 148-149, 171-173 MHz | |
| Интервал между соседними каналами | 25 KHz | |
| Количество каналов связи | 113 | |
| Модуляция | FM | |
| Передатчик | Выходная мощность | 15/5 вт |
| Относительная нестабильность частоты | не более ±4 x 10-6 | |
| Длительность тонального вызова | 2.5±0.5 сек | |
| Скорость передачи информации в радиоканале | 10 kbps | |
| Скорость передачи данных ООД | 1200 bps | |
| Приемник | Чувствительность (при 12 dB SINAD) | не хуже 0.6 мкВ |
| Избирательность (по соседнему каналу) | не хуже 80 dB | |
| Мощность выходная УНЧ | 3 Вт | |
| Разборчивость речи | не хуже - 2 класс | |
| Напряжение питания | ~220 в 50 Hz или +11.3 ... 15.6 в | |
| [28.10.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) |
