Японская фирма
STANDARD завоевала известность среди радиолюбителей своими
радиостанциями с высокими техническим характеристиками, однако японское
качество и современная схемотехника имеют определенную цену. Как
показывает практика, популярность на российском рынке любительских
радиостанций определяется в первую очередь ценой, а не функциональными
возможностями и техническими характеристиками. Летом 1996 года было начато
производство новой модели радиостанции, сочетающей в себе низкую цену и
высокое качество. С-156 пришла на смену известной серии С-188,
имевшей отличные технические характеристики, но не очень надежную с точки
зрения механики конструкцию. С-156 развивает мощность 5 Вт при питании от аккумулятора CNB-157(9.6В/600 мАч), при работе от аккумулятора CNB-156(6.0В/600мАч)-2,8 Вт, при установленном футляре CBT-156 с батарейками (4х1,5=6,0 В) или аккумуляторами (4х1,2=4,8 В) типа АА максимальная мощность -2,8 или 1,8 Вт соответственно. Малый ток потребления при передачи позволяет работать 8-10 часов без подзарядки аккумулятора, в режиме приема этот период может достигать нескольких дней. Для экономии питания предусмотрены функция сохранения батарей и автоматическое отключение после установленного времени бездействия. Наличие "спящего режима" позволяет выключить радиостанцию, которая "проснется" при поступлении DTMF-посылки. Плоский корпус имеет толщину 26 мм и ширину 58 мм (как у С-408), а высота его 100мм при использовании футляра для батареек (всего на 20мм больше, чем у С-408). При таких размерах радиостанция легко помещается даже в кармане рубашки. В память радиостанции можно записать до 100 каналов, с информацией о частотах приема и передачи, тона CTCSS и текстового названия. Микросхема памяти подпитывается литиевой батарейкой - потеря информации практически невозможна. На лицевой панели находиться крупный точечный ЖК-дисплей с подсветкойЮ отображающий номер канала и режимы работы. В зависимости от установок пользователя на дисплее может отображаться частота данного канала или алфавитно-цифровое обозначение, которое введет сам пользователь. Ниже дисплея располагается полная цифровая клавиатура и управляющие клавиши. С-156 имеет встроенный DTMF-кодер/декодер с возможностями пейджинга, кодового шумоподавителя, спящего режима и передачи текстового сообщения на дургую радиостанцию С-156. Для работы с тонами CTCSS предлагается дополнительный модуль CTN-115 на 39 системных тонов. Установка этого модуля не требует обращения к дилеру или техническому специалисту - гнездо для CTN-115 находиться под небольшой крышкой в корпусе. С-156 имеет 7 типов и 3 режима сканирования. Краткие технические характеристики
