Еще один сюрприз
приподнесли конструкторы фирмы STANDARD любителям сверхминиатюрных
радиостанций в марте 1995 года. В продолжении славного семейства моделей
С-108 и С-408 выпущена двухдиапазонная радиостанция С-508.
Новейшая технология микроминимизации, высокая чувствительность,
выходная мощность 0.28 Вт в УКВ и ДЦВ, большое число
вспомогательных и сервисных функций, возможность приема в диапазонах
300 и 800 МГц, изящный дизайн прочного, эргономически продуманного
корпуса - вот отличительные особенности этой радиостанции.
Питание станции осуществляется от двух батареек или
аккумуляторов типа АА, либо унаследованного от С-408 аккумулятора
CNB-401, при использовании которого работоспособность сохраняется в
течении 10 часов. Сочетание малой потребляемой мощности и функций
сохранения питания позволяет работать на одном комплекте алкалайновых
батареек 45 часов в режиме прием:передача:ожидание=1:1:8. Еще
одно замечательное свойство С-508 в том, что при своей
миниатюрности радиостанция оснащена модулем CTCSS на 39 системных
тонов. Возможен быстрый поиск в эфире заданного значения субтона.
Как все миниатюрные радиостанции STANDARD, С-508 имеет
SET-режим, который позволяет легко управлять 23 встроенными
функциями. Для удобства работы вы можете назначить 2 наиболее часто
вызываемые функции как MyKey, что позволит получать к ним быстрый
доступ для изменения значений. Качество каналов памяти
увеличено до 60 плюс канал вызова CALL CHANELL. В каналы памяти можно не
только внести значение частоты приема и сдвиг репитера, но и 2 значения
частоты-приемной (диапазоны 150, 450МГц)-междиапазонный полудуплекс.
С-508 оснащена тремя типами сканирования: PAUSE (сканирование
приостанавливается на 5 сек. при обнаружении канала), BUSY (сканирование
возобнавляется после исчезновения сигнала),HOLD(при обнаружении сигнала
сканирование останавливается, возобновляется поворотом ручки селектора).
Сканировать можно участок диапазона шириной в 1МГц, весь диапазон целиком,
заданный участок диапазона произвольной ширины, частоты, записанные в
память, выборку частот из памяти, блок 10 ячеек памяти. Все это в
сочетании с возможностью работы в 4-х диапазонах, каждый из которых до
100МГц, дает возможность применять С-508 как миниатюрный сканер. Среди
дополнительных функцией есть функция экономии энергии с 3-мя градациями,
автовключения через 3/6/12 минут бездействия, 5-ти позиционный электронный
шумопадавитель, прием АМ сигнала, причем распознавание амплитудной
модуляции происходит автоматически. При подключении контролера пакетной
связи возможна передача данных по эфиру при помощи контроллера пакетной
связи.
Краткие технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ: |
С-508 |
| Диапазон частот, МГц |
RX:100-200,300-400, 400-520,780-980 TX:144-148(130-160) 430-440(430-460) |
| Количество каналов |
60 |
| Диапазон рабочих температур |
-10С...+60С |
| Вес (с антенной) |
160 г. |
| Габаритные размеры |
58мм х 85мм х 25мм |
Продолжительность работы от алкалайновых батереек |
45 часов(Tx:Rx:Stabdy=1:1:8) |
| ПРИЕМНИК: |
С-508 |
| Чувствительность (12 dB SINAD) |
0.1581 мкВ |
| Чувствительность шумоподавителя |
0.1581 мкВ |
| Избирательность |
лучше 50 dB |
| ПЕРЕДАТЧИК: |
С-508 |
| Выходная мощность при напряжении питания 2.2-3.5 В |
0.28 Вт |
| Вид модуляции |
ЧM |
| Внеполосное излучение |
-40 dB |
| Максимальная девиация |
+-5 кГц | |
