Что можно сделать с MAYCOM EM-27
Российская сетка
    Функция работы в "Российской" сетке частот, в этой станции заложена изначально. Для активации этой функции достаточно распаять перемычку №5 находящуюся на плате процессора. Переключение Европа/Россия происходит одновременным нажатием клавиш "М1" и "М6" (нажимаете "М1" и неотпуская ее "М6"), при этом происходит изменение отображаемой частоты канала с **,**5 на **,**0 и на оборот.
Назначение перемычек
    Перемычки задающие конфигурацию станции расположены на плате процессора, и позволяют задать практически любую конфигурацию станции. Порядок перемычек указан в соответствии с их расположением с права на лево.
Перемычка Конфигурация
нет 40 каналов (26.965 - 27.405), AM/FM, DW, EMG 9/19
5 Добавляется "Российская" сетка частот
6 Порядок выбора EMG каналов меняется с 9/19 на 19/9
7 400 каналов (25.165 - 29.655), добавляется функция RPT
8 200 каналов (26.065 - 28.305), добавляется функция RPT
7+8 600 каналов ( - ), добавляется функция RPT
3 Только "FM"
4 Только "AM"
2 80 каналов (1-40 26.965 - 27.405, 41-80 26.565 - 26.955),только "FM"
SpyLOG
