Внешний вид радиоприемника "Полет-М"
Радиоприемник "Полет-М" предназначен для приема наземными службами телефонных сообщений и телекодовой информации на каналах МВ-диапазона подвижной службы связи гражданской авиации. Выходы приемника рассчитаны на подключение головных телефонов, выносного громкоговорителя, линии, магнитофона, устройства обработки телекодовой информации, съема первичной информации для систем автоматической пеленгации. Эффективная система подавления шумов лопастной модуляции в ближней зоне.
Может использоваться самостоятельно или в составе автоматизированных приемных центров.
С помощью блока сопряжения, входящим в комплект поставки изделия, обеспечивается
дистанционное включение питания и набор каналов.
| Диапазон частот: | 100-149.975 MHz | |
| Сетка частот: | 25 кГц | |
| Кол-во каналов: | 2000 | |
| Вид модуляции: | АМ | |
| ПРИЕМНИК: | Чувствительность | не хуже 2.0 мкВ |
| Снижение чувствительности | 10 мкВ (на ближнем проводе) | |
| Стабильность частоты | не более 10*10-6 | |
| Динамический диапазон | до 500 мВ | |
| ЭНЕРГЕТИКА: | Напряжение питания | ~220 В, 50 Гц или аккумуляторная батарея ±22-31 В |
| Ток потребления | не более 0.2/0.8 А (от сети переменного тока/от аккумуляторной батареи) | |
| Диапазон рабочих температур: | -55 ... +50°С | |
| Влажность (при температуре +35°С): | 95 % (максимальная относительная) | |
| Габариты и масса: | - приемник: 310 х 128 х 206 мм; 8.5 кГ - выносной громкоговоритель: 160 х 75 х 122 мм; 0.9 кГ - антенна: 380 х 890 мм; 3.0 кГ - блок сопряжения: 272 х 61 х 105 мм; 1.3 кГ |
