Р-168-100КАЕ (Акведук-100КАЕ) - радиостанция возимая КВ диапазона. Обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной и бронебазе с напряжением бортовой сети 27 В. Обеспечивает беспоисковое вхождение в радиосвязь и ее ведение без подстройки с однотипными изделиями, а также обеспечивает работу с другими типами изделий, имеющими общие режимы работы и совпадающие диапазоны частот.
| Радиостанция обеспечивает работу и сопряжение с: | Особенности: |
Управление радиостанцией Р-168-100КАЕ автоматическое, реализованное с помощью двух встроенных микро-ЭВМ: базовой, обеспечивающей управление всеми видами и режимами работ, и периферийной, предназначенной для настройки автоматического согласующего устройства на широкий класс антенн (в том числе штыревую антенну АШ-4, двухштыревую антенну зенитного излучения, Т-образную антенну и симметричный вибратор). По своим тактико-техническим характеристикам радиостанция соответствует лучшим мировым образцам и предназначена для замены ранее серийно выпускаемых отечественных радиостанций Р-130М, Р-134, Р-163-50К.
| Состав: | Режимы работы: |
| Виды работы: | |
| Диапазон частот | 1.5 - 29.9999 MHz | ||
| Шаг сетки частот | 0.1 KHz | ||
| Нестабильность частоты | не более ±3 x 10-7 | ||
| Приёмник | Чувствительность | В телефонных режимах | не более 2.0 мкв |
| В телеграфных режимах | не более 1.5 мкв | ||
| Уровень восприимчивости по побочным каналам | не менее 90 dB/мкв | ||
| Передатчик | Выходная мощность (мин./макс.) | 10/100 вт | |
| Ослабление побочных каналов | не менее 60 dB | ||
| Дальность связи на антенну АШ-4 | не менее 25-60 км | ||
| Дальность связи на антенну "диполь" (на мачте Р-168МК) | не менее 350 км | ||
| Напряжение питания и потребляемый ток | ±27 В / 18 А | ||
| Наработка на отказ | не менее 3 000 час | ||
| Интервал рабочих температур | -50 ... +60 °C | ||
| Габариты и масса | приемопередатчика | 410 x 260 x 285 мм; 28 кг | |
| антенного согласующего устройства | 446 x 295 x 250 мм; 19 кг | ||
| блока питания | 175 x 263 x 285 мм; 9 кг | ||
