| Диапазон |
модель SY-502F |
TX,RX: 136 - 174 MHz |
| модель SY-502EZ |
TX: 144 - 146 MHz; RX: 136 - 174 MHz |
| модель SY-502E |
TX,RX: 144 - 146 MHz |
| модель SY-502T |
TX: 144 - 148 MHz; RX: 136 - 174 MHz |
| Модуляция |
FM (F3E) |
| Шаг перестройки |
5; 10; 12.5; 15; 20; 25 KHz |
| Число ячеек памяти |
9 + 1 Call |
| Передатчик |
Выходная мощность |
4 (13.8 В); 3 (10.8 В); 2.5 (9 В); 1.8 (7.2 В); 1.2 (6 В) Вт |
| Девиация |
±5 KHz |
| Микрофон |
600 ом |
| Приемник |
Схема |
супергетеродин с 2 частотами преобразования |
| Частоты гетеродинов |
I - 21.4 MHz; II - 455 KHz |
| Чувствительность |
0.18 мкВ (при 12 dB SINAD) |
| Вых. мощность |
0.5 Вт (КНИ = 10%, Rн = 16 ом) |
| Вход антенны |
50 ом |
| Энергетика |
Напряжение питания |
±6 ... 16 В (9 В) |
| Потребляемый ток |
Передача: 700 А; Прием: 55/35 мА |
| Диапазон рабочих температур |
-10°C ... +50°C |
| Габаритные размеры и масса |
65 х 167 х 37 мм; 0.4 Кг |
