Микросхема ИЕ4 представляет собой двоичный счетчик по модулю 10 с дешифратором
в 7-сегментный код.
Исходное
состояние схемы устанавливается подачей сигнала H на вход Cl (5).
Входная частота
подается на вход Ck (4), а выходная частота (в 10 раз меньше) появляется
на выводе Y10 (2).
После каждого
второго входного импульса на выводе Y4 (3) формируется сигнал, который
используется для выработки команды сброс в разрядах индикатора "Часы".
В случаях
использования жидкокристаллических индикаторов, в схеме предусмотрено получение
на выходе прямого и инверсного кода (относительно входа Ck) путем подачи
на вывод 6 (M) сигнала с частотой 32 или 64 Гц. При применении индикаторов,
не требующих знакопеременного питающего напряжения, на вывод M подается
постоянное напряжение L.
| Параметры
(T=+25) при E=+9 |
176ИЕ4 |
| Выходное
напряжение логического 0, мА |
0.5 |
| при выходном
напряжении, В |
0.3 |
| Выходное
напряжение логической 1, мА |
0.5 |
| при выходном
напряжении, В |
8.2 |
| Максимальная
рабочая частота, МГц |
1.0 |
