Cl1 - вход установки в 0 делителя O - выход генератора прямой (частота 32768 Гц) -O - выход генератора инверсный (частота 32768 Гц) Q5 - выход делителя 25 (частота 1024 Гц) T1 - выход мультиплексора 28 (частота 128 Гц) T2 - выход мультиплексора 28 (частота 128 Гц) T3 - выход мультиплексора 28 (частота 128 Гц) T4 - выход мультиплексора 28 (частота 128 Гц) Q14 - выход делителя 214 (частота 2 Гц) Q15 - выход делителя 215 (частота 1 Гц) Ck2 - вход счетчика Cl2 - вход установки в 0 счетчика Q60 - выход счетчика на 60 Микросхема
176ИЕ12 состоит из кварцевого генератора с внешним кварцевым резонатором
на частоту 32768 Гц, 15-разрядного делителя частоты и делителя частоты
на 60 с индивидуальными входами сброса и тактирования. При подключении
к микросхеме кварцевого резонатора с частотой 32768 Гц, она обеспечивает
получение частот 32768, 1024, 128, 2, 1 и 1/60 Гц. Импульсы с частотой
128 Гц формируются на четырех выходах микросхемы (T1-T4) и сдвинуты между
собой по фазе на четверть периода, их скважность равна 4.
