Ck - активный фронт _/~.
Cl - производится
потенциалом "H".
Load - производится
потенциалом "H".
ИЕ19 состоит
из 5-ступенчатого счетчика Джонсона с инверсными выходами, со сбросом и
параллельной загрузкой. Отдельный вход данных (D) позволяет при соединении
его с выходами -Q5, -Q4, -Q3, -Q2, -Q1 организовать делитель на 10, 8,
6, 4, 2 соответственно. Для организации делителя на 9, 7, 5, 3 на вход
D необходимо подать через вентиль 2И-НЕ пару выходов (-Q4,-Q5), (-Q3,-Q4),
(-Q2,-Q3), (-Q1,-Q2) соответственно.
| Микросхема |
4018A |
4018A |
561ИЕ19 |
561ИЕ19 |
| Параметры
(T=+25) при питании |
E=+5 |
E=+10 |
E=+5 |
E=+10 |
| Выходной
ток логического 0, мА |
0.05- |
0.2- |
0.12 |
0.35 |
| При выходном
напряжении, В |
0.5 |
0.5 |
0.8 |
1.0 |
| Выходной
ток логической 1, мА |
0.06- |
0.2- |
0.12 |
0.35 |
| При выходном
напряжении, В |
4.5 |
9.5 |
4.2 |
9.0 |
| Задержки
распространения, нс |
| от Ck
до Q1 |
-500-1200 |
-125-250 |
-350 |
| от Cl
до Qi |
-500-1200 |
-200-400 |
| Длительность
тактового импульса, нс |
-200-500 |
-100-170 |
| Длительность
импульса сброса, нс |
-200-500 |
-100-165 |
| Максимальная
рабочая частота, МГц |
1-2.5- |
3-5- |
3- |
