СОДЕРЖАНИЕ
От составителя
 Номенклатура простой логики
 Параметры микросхем простой логики
     Токопотребление
     Задержки
     Дополнительная информация по
микросхемам простой логики
     Цоколевка простой логики
 Номенклатура СИС
 Микросхема
 АГ1 - одновибратор
 АГ3 - два одновибратора
 АГ4 - два одновибратора с триггером Шмитта
на входе
 АГ5 - два одновибратора с перезапуском
 АП2 - четырехразрядный драйвер с открытым
коллектором
 АП3, АП4, АП5 - два четырехразрядных драйвера
с тремя состояниями
 АП6 - 8-разрядный двунаправленный шинный транслятор
 АП7 - 8-разрядный двунаправленный неинверсный
драйвер с открытым коллектором
 АП8 - 8-разрядный двунаправленный неинверсный
драйвер с тремя состояниями
 АП9 - 8-разрядный двунаправленный драйвер
с 3 состояниями
 АП10 - 8-разрядный двунаправленный приемо-передатчик
с регистрами на обоих шинах
 АП11 - формирователь импульсов реверсивного
счета из квадратурной последовательности импульсов
 АП12, АП13 - 8  инверсных(АП12) и неинверсных
(АП13) драйверов с 3 состояниями
 АП14, АП15 - 8  неинверсных(АП14) и инверсных
(АП15) драйверов с 3 состояниями
 АП16 - 8 двунаправленных драйверов с 3 состояниями
 АП17 - 8-разрядный двунаправленный приемо-передатчик
 ВА1 - 4-разрядный двунаправленный приемо-передатчик
с лэтчами на обоих шинах
 ВЖ1 - 16-разрядная схема контроля по коду
Хэмминга
 ГГ1 - два генератора, управляемых напряжением
 ГГ2 - два генератора, управляемых напряжением
 ГГ4 - кварцевый генератор с формирователем
кода Джонсона, 4-фазный
 ИВ1, ИВ2 - приоритетные кодеры 8 в 3
 ИВ3 - приоритетный кодер 10 в 4
 ИД1 - высоковольтный дешифратор управления
газоразрядным индикатором
 ИД3 - демультиплексор 4 в 16
 ИД4, ИД5 - сдвоенные демультиплексоры 2 в
4 со стробом
 ИД6 - демультиплексор 4 в 10
 ИД7 - демультиплексор 3 в 8 со стробом и логикой
 ИД8 - дешифратор для неполной матрицы светодиодов
7*5
 ИД9 - дешифратор для матрицы светодиодов 7*4
 ИД10 - полный дешифратор 2-10 кода в десятичный
с открытым коллектором (15 В)
 ИД11 - дешифратор 3 в 8 для управления шкалой
с заполнением
 ИД12 - дешифратор 3 в 8 для управления шкалой
со сдвигом точки
 ИД13 - дешифратор 3 в 8 для управления шкалой
со сдвигом двух точек
 ИД14
 ИД15
 ИД16
 ИД17
 ИД18
 ИД19
 ИД22
 ИД24 - полный дешифратор 2-10 в десятичный
с открытым коллектором (30В)
 ИЕ1
 ИЕ2, ИЕ4, ИЕ5
 ИЕ6, ИЕ7
 ИЕ8
 ИЕ9, ИЕ10, ИЕ11, ИЕ18
 ИЕ13
 ИЕ14, ИЕ15
 ИЕ16, ИЕ17
 ИЕ19
 ИЕ20
 ИЕ21
 ИК1
 ИК2
 ИК4
 ИМ1
 ИМ2
 ИМ3
 ИМ5
 ИМ6
 ИМ7
 ИП2
 ИП3
 ИП4
 ИП5
 ИП6, ИП7
 ИП8
 ИП9
 ИП10
 ИП12
 ИП13
 ИП14
 ИП15
 ИР1
 ИР8
 ИР9
 ИР10
 ИР11
 ИР12
 ИР13
 ИР15
 ИР16
 ИР17
 ИР18, ИР19
 ИР20
 ИР21
 ИР22, ИР23
 ИР24
 ИР25
 ИР26
 ИР27
 ИР28
 ИР29
 ИР30
 ИР31
 ИР32
 ИР33, ИР37
 ИР34, ИР38
 ИР35
 ИР39
 ИР40
 ИР41
 ИР42
 ИР43
 КП1
 КП2
 КП5, КП7
 КП11
 КП12
 КП13
 КП14
 КП15
 КП16
 КП17
 КП18
 КП19
 КП20
 ПП4
 ПР6, ПР7
 ПЦ1
 РЕ3
 РЕ4
 РП1
 РП3
 РУ2, РУ8, РУ9
 РУ5
 РУ7
 РУ10
 РУ11
 СП1
 СП2
 ТВ1
 ТВ6
 ТВ9-ТВ11
 ТВ15
 ТМ2
 ТМ5, ТМ7
 ТМ8, ТМ9
 ТМ10
 ТР2
 ХЛ1
 ХП1
 Соответствие отечественных ТТЛ-микросхем зарубежным аналогам
 Соответствие зарубежных ТТЛ-микросхем отечественным аналогам
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
    Вы, наверное, много раз попадали в следующую ситуацию:
Вам нужно применить в своей разработке, скажем, 8-разрядный регистр. После
долгих поисков Вам удается добыть соответствующие микросхемы и паспорт
завода изготовителя к ним. И вот  тут-то Вы обнаруживаете, что из
паспорта невозможно определить- регистр ли Вам удалось добыть или же лэтч,
с выходом на три состояния он, или со стробированием тактового входа, по
какому фронту производится запись в регистр и т.п. Изучив паспорт тщательнее,
вы узнаете сколько лет эти микросхемы могут храниться в складских условиях
и при какой влажности. В зависимости от фантазии предприятия-изготовителя,
в паспорте на микросхему можно найти еще много занимательной информации,
но лишь немногие изготовители позволяют себе поместить в паспорт таблицу
функций, а некоторые заводы умудряются обойтись всего двумя параметрами:
током потребления и какой-то максимальной задержкой.
     Если же Вы попытаетесь воспользоваться одним из
справочников государственных издательств, в которых информации содержится
как правило несколько больше, чем в паспортах на микросхемы, то в самое
неподходящее время (например, после изготовления макета) вы столкнетесь
с ошибками, опечатками и другими их недостатками. Поскольку эти справочники
в процессе подготовки к печати проходят через массу людей не имеющих никакого
отношения к электронике, то ошибки в них являются правилом, а не исключением.
Кроме этого, подавляющее большинство справочников устаревает к моменту
выхода в печать, а также несут недостаточную информацию о микросхемах.
     Если Вам повезет и Вы сможете добыть ведомственный
справочник, то и в этом случае у Вас останется масса проблем- эти тома
содержат очень много информации о времени хранения микросхем и условиях
такого хранения и в тоже время содержат неполную информацию о микросхемах,
вызванную тем простым фактом, что изготовители не заинтересованы в лишней
информации о своих изделиях. Кроме этого, информация в ведомственных изданиях
появляется часто через несколько лет после начала серийного выпуска микросхемы.
     Если Вы хотите иметь компактный, полный и удобный
справочник по широко распространенному семейству стандартных ТТЛ микросхем,
то вот то что Вам нужно.
     Этот справочник базируется на том простом факте,
что заводы изготовители вынуждены изготавливать ТТЛ микросхемы функционально
идентичные соответствующим мировым аналогам, а поэтому все параметры микросхемы,
даже не гарантируемые отечественным изготовителем, автоматически оказываются
практически идентичными параметрам других изготовителей. Исходя из этого,
можно пользоваться справочниками западных изготовителей для тех отечественных
микросхем, которые имеют соответствующие  аналоги. Строго говоря,
этот справочник и является справочником по зарубежным микросхемам, но адаптированным
под соответствующие отечественные аналоги.
     Впервые этот справочник был составлен в начале 80-х
годов и с тех пор много лет пополняется. Благодаря хранению справочника
в ЭВМ, удавалось избежать появления новых опечаток и исправлять имеющиеся,
чему способствовало взаимодействие с коллективом разработчиков радиоэлектронной
аппаратуры, использовавших этот справочник все эти годы. Взаимодействие
с непосредственными пользователями справочника позволило отработать наиболее
удобную форму представления справочных данных, что, как мы надеемся, оцените
по достоинству и Вы.
     Для полноты охвата, в справочник включены также
и микросхемы не имеющие западного аналога. Для таких ТТЛ-микросхем приведены,
естественно, данные из отечественных источников.
     Справочник описывает микросхемы ТТЛ серий 130, 131,
133, 155, 533, 555, 530, 531, 1530, 1531, 1533. Из стандартных ТТЛ серий,
в справочник не включены параметры микросхем серий 136/К158 и 134, которые
морально устарели, не пополняются новыми разработками и сейчас практически
не применяются. Кроме этого в справочник не включены серии 1564 и 1554/КР1554,
которые являются совместимыми с ТТЛ-микросхемами стандартных серий, но
имеют технологию изготовления КМОП. Эти микросхемы описываются в отдельном
справочнике.
     При составлении справочника широко использовались
стандартные сокращения и обозначения, распространенные среди западных изготовителей
микросхем. Так например, L- означает низкий потенциал (логический нуль
при положительной логике), H- высокий потенциал и X- безразлично L или
H. Qa=L означает, что соответствующий выход имеет на выходе низкий потенциал.
     Для сокращения объема справочника было использовано
два приема.
     1. Параметры простой логики приведены в табличной
форме. Это резко сократило объем занимаемого ей места, позволяет легко
сопоставлять параметры аналогичных микросхем. Практически вся простая логика
различается только логической функцией, цоколевкой, током потребления и
задержкой распространения. Входные и выходные характеристики практически
для всех микросхем идентичны. Поэтому они приведены для всех микросхем.
Для той логики, которая имеет выделенные параметры, они приводятся в отдельной
таблице- таблице исключений.
     2. Для сокращения информации в разделе микросхем
средней интеграции (СИС), был применен следующий прием- те параметры которые
справедливы для большинства СИС (в основном входные и выходные токи и напряжения)
приведены в начале раздела и не приводятся в параметрах соответствующей
микросхемы.
     Большинство параметров приводятся через одну-две
черточки. В первом случае приводятся значения величины минимальное и максимальное.
Если присутствуют две черточки, значит приводятся значения минимальное
- типовое - максимальное.
     В начале каждого раздела приведена номенклатура микросхем
данного раздела, краткая аннотация, список серий в которых она уже присутствует
в отечественной литературе, ссылки на цоколевку и страницу с описанием
(для СИС). Если здесь присутствует пробел, вопросительный знак или прочерк,
это означает что данного параметра нет или он не известен.
     Для того чтобы справочник медленнее старел, в него
включались параметры всех семейств, когда в стране осваивалась микросхема
хотя бы из одной серии. Благодаря табличной форме представления, эта информация
практически не увеличила объема справочника. Если Вас интересует информация
о сериях, в которых данная микросхема производится отечественной промышленностью,
посмотрите номенклатурный список микросхем в начале раздела.
     Небольшое примечание. Даже западные производители
по мере усовершенствования технологии изготовления микросхем пересматривали
их параметры и гарантировали более высокие характеристики. Это же относится
и к отечественным производителям. Поэтому в справочнике приведены параметры
как для западной микросхемы (преимущественно из старых каталогов), так
и для отечественной микросхемы (по возможности самые свежие данные). Вы
можете сравнить соответствие и, учитывая разницу, можете пользоваться параметрами
западных микросхем.
     Справочник составлен в 1991 году, переведен в HTML
в 2000 году.
     Мы надеемся, что Вам понравится наш справочник.  |
