Программно управляемый передатчик на ИК светодиоде
для передачи данных в СОМ порт.
При разработке нановольтметра на одном из предприятий города возникла потребность передавать результаты его измерения на несколько метров без проводов, чтобы не вносить в измеряемую схему помех от компьютера. Было предложено передавать их как от пульта к телевизору - инфракрасным светодиодом, а принимать их стандартным приёмником от дистанционного управления телевизора, подключённым к сигналу RXD стандартного СОМ порта компьютера. Так как для передачи применяют несущую 38 кГц, то было предложено для генерации несущей настроить UART внутри микроконтроллера на удвоенную скорость в 76,8 кбит и передавать чередующиеся нолики и единички - код 0х55, а информацию передавать наличием либо отсутствием несущей. Скорость передачи получилась 9600 Бод. Программа, на языке С реализует описанный способ передачи |
